косяки во время работы
Сообщений в теме: 7
Лешка
Лешка
  • 12 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 14:35
Народ!!!! помогите, подскажите почему мой аэрограф в процессе работы "плюется" водой (причем чистой)
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 15:08
в системе вода, фильтры стоят?какой компрессор?
Отправлено 11 July 2011 - 16:39
поищи на форуме, это конденсат!
Gera
Gera
  • 1052 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 17:37
Дело в компрессоре, в системе образуется конденсат и попадает в аэрограф.
Лешка
Лешка
  • 12 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 17:44
а этот косяк самостоятельно устранить реально???
malenko s
malenko s
  • 29 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 18:09
Установи фильтра. На моем три стоит.
Отправлено 11 July 2011 - 19:35
Вообще дело не в компрессоре, дело в компрессии! Давление свыше 2 атмосфер образует конденсат! Заодно, если есть рессивер, то проверь его, и слей конденсат из него, открутив болт-пробку снизу, предварительно подняв шланги повыше! Поищи схему установки пневмолинии в интернете. Там заодно поймёшь, что шланги должны находиться под углом, и быть выше самого компрессора, а не валяться по полу!
Pikasso
Pikasso
  • 422 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 12:55
Я себе в магистраль поставил вот такую приблуду
и все проблемы исчезли, к тому же фильтр автоматом сливает конденсат при его скоплении.
