закат
Сообщений в теме: 4
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 16:38
Итак, решил создать свой степ по рисунку на стене, новичкам будет интересно, так как сам не так давно в аэрографии. Размер стены примерно 3 м на 1,5 м, пришлось делать на обоях с рельефной текстурой, и я изначально не знал моющиеся они или нет. Покрыл пропиточной грунтовкой там, где собрался рисовать, потом обклеил сам рисунок по контуру скотчем, чтобы не попадал оверспрей, от краски закрыл газетами. В качестве основы использовал водоэмульсионную краску тиккурила евро 3 и колера трех цветов желтый, синий и красный ну еще по мелочи добавлял некоторые цвета, залил в краскопульт миниджет китайский сопло 0.8 и задул основной набросок, горизонт рисовал, наклеив малярный бумажный скотч сначала с одной стороны, потом снизу. Тени от облаков сделал тем же цветом, добавив больше синего.
Цвета получал смешиванием колеров и белой краски, смешивать нужно осторожно: больше плехнешь, краску выливай)через сопло идет хорошо, не плюётся.
Далее взял свой аэрограф ABS 130 поставил иглу 0.5 и начал прорабатывать детали. Начал с облаков. С помощью шаблонов порванной бумаги напылил кромки, не очень понравился эффект, стал все делать фрихэндом. Волны оттенял полосами, тоже фрихэндом. Использовал те же оттенки, что и для облаков, немного притемнив их. Облака ближе к горизонту параллельны ему и с большим добавлением белого для усиления перспективы.
Фрихэндом рисую парусники, параллельно делаю тем же цветом, что и их рисовал отражение на воде, прорисовываю, добавляю облака. Волны рисуются параллельно друг другу и ближе к горизонту более размыты для перспективы. Также тени от парусников более тёмные, ближе к основанию нижнего края парусника.
Тем же малярным скотчем делал контуры для пирса, следя за тем, чтобы пропорции вписывались в общую композицию пейзажа, попутно светло-оранжевым кое-где осветлил воду. Прежде чем наклеить скотч, немного осветлил белым горизонт.
Напылил пирс, цвет использовал тот же, что и для темных облаков, немного добавил красного.
Обвел по контуру сам пирс, прорисовал всякие мелочи, напылил отражение в воде,
Далее смешал более светлый коричневый и проработал мелкие делали.
Еще раз прорисовал темным мачты парусников, чтобы они сочетались с пирсом , светло-оранжевым убрал лишнее отражение.
Теперь берусь за волну с пеной. Фрихэндом прорисовываю ее пену, сначала просто бежевым потом светло-оранжевым там, где отражается свет.
всё таки облака мне не давали покоя. На следующий день взял светло-оранжевый, и с помощью шаблона проработал их. Так лучше смотрится.
Тем же цветом выделил блики на волнах,немного пользовался трафаретами, тёмно-фиолетовым отметил тень у волны.
Начал работать с песком. Притемнил некоторые места, наметил углубления.
Доделал песок. По опорному трафарету наметил стул, отметил свет и тень на нём. Снял скотчи и газеты по контуру рисунка.
Поставил иглу и сопло 0,3 в аэр. Прорисовал мелочи на стуле и песке, начал делать трещины по контуру.
Темным прорисовал по контуру все трещины.
Добавил блики на трещины.
Осветлил до конца темные части, покрыл лаком тиккурила евро 2 с миниджета, давление почти везде при работе аэром от 2 до 3 атм, при работе с краскопультом поднимал до 4. Картина готова. Для меня косяков по работ очень много, зато наработал опыта т. К. первый раз рисовал такой оббьем и на стене. Особенно не нравиться как получились трещины, просто надо было добавить обьема немного. Цвета немного темны но черный не использовал вообще :az: вдимо на фото все таки темнее все кажется.
Сообщение отредактировал paolomojo: 21 July 2011 - 16:44
  • 11
Отправлено 30 July 2011 - 19:08
СПАСИБО большое за оформление степа в раздел,молодчага!
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 06:52
) я стараюсь! хочется тоже чем то помочь тем кто начал только этим делом заниматься, как когда - то помог мне этот раздел!
piorex
piorex
  • 323 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 10:28
К сожалению картинки не открываются
  • 3159 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 06:51
Да, к сожалению пропали...Если только автор согласится восстановить..
