Банка пепси
рисуем портрет рисуем лейбл
В этой теме нет ответов
Отправлено 25 July 2011 - 13:14
Банка пепси
1. Имеется чайник Elenberg, белого цвета. Мне захотелось выполнить его в бренд стиле, лезем в интернет и находим там исходники, которые нам понадобяться, для дальнейшей работы. После того как мы сформировали проект рисунка приступаем к этапу подготовки. Для начала, чайник нужно отмыть от всей скопившейся грязи на нем и жира. Теплой водой с мылом.
2. Затем нам нужно создать адгезию с краски с поверхностью, это производиться посредством матования поверхности, берем скотчбрайт, можно делать этот процесс как «на сухую», так и «на мокрую» с водой. Он у нас становиться чистым и матовым.
3. После того как большие поверхности мы заматовали нам нужно разобрать его, для того чтобы довести процесс подготовки чайника под покраску «до ума»! После того, как завершили матовать, заклеиваем литражное окошко скотчем 3м. После чего грунтуем изолятором PlastoFix фирмы «Body». Это Грунт для пластика, к тому же он изолирует поверхность пластика, от воздействия растворителя, что впоследствии, предотвратит деформацию нашего пластикового «кувшина».
4. Так как в процессе матовки у нас с чайника «слезла» заводская разметка литража, создаем собственную и приклеиваем ее в виде скотча на поверхность. Чайник будет полностью покрашен в другой цвет. Для этого оставляем заклеенные области белого цвета, чтобы нам не пришлось резать кучу мелких трафаретов и не испортить окрашенную поверхность лезвием, если резать их прямо на поверхности.
5. Итак мы покрасили чайник в базовый цвет. Оставляем его сушиться на пару часов, после чего приступим к разметке нашего проекта.
6. Итак, этот чайник будет выполнен в бренд стиле Pepsi, у нас есть исходники, которые мы нашли в интернете, мы начинаем с самой трудоемкой работы, это портрет футболиста, из серии банок Pepsi с футболом. Так как поверхность чайника в темном цвете, вырезаем трафарет из светлых участков, размещаем его на то место, где он у нас должен быть по проекту, задуваем легонько белым цветом. Не нужно наваливать очень много краски, так как впоследствии, рисунок будет выглядеть очень трафаретным, нам это не нужно.
7. Начинаем прорабатывать фрихэндом, светлые участки, сверяясь с исходной картинкой.
8. Постепенно устраняем все четкие границы которые нам оставил трафарет.
9. Лицо стало светлым в один тон, снова выделяем светлые участки там, где будет свет. Проверяем, ничего не забыли?.
10. Теперь можно взять темный цвет. Это синий плюс пара капель черного. Начинаем прорабатывать темные участки портрета.
11. Не торопитесь сразу пройтись по всей работе темным цветом, аккуратно следуйте по рисунку, сверху вниз, либо снизу вверх, но только там, где у нас будут самые темные участки, так как потом, мы будет соединять светлые и темные участки в единую картину, поэтому не стоит сразу заливать краской всю поверхность рисунка.
12. Усиливаем цветом темные участки, сверяемся с исходником.
13. Обозначаем места будущей детализации, чтобы нам не потерять ее. На губах глазах и бровях.
14. Переходим к нижней части портрета, обозначаем места, где у нас падает свет и тень. Рисуем форму футболки.
15. Прорабатываем губы, и брови, для этого снижаем давление примерно на 0.5 атм и делаем краску немного жиже.
16. Проходим прозрачной краской на носу и бровях для того чтобы создать объемную форму.
17. Теперь прорисовываем брови. Здесь можно использовать кисть, но я этого делать не стал.
18. Дорабатываем детали на губах, не забываем следить за тенями, чтобы они не «убежали».
19. Проверяем работу, если вы считаете, что с ней нужно поработать еще, лучше не перекидывайтесь на другой объект, так как потом, вы о доработке просто забудете.
20. Теперь подготавливаем трафарет для футбольного мяча и зданий, здесь делаем заливку краски, так как они у нас векторные.
21. Задуваем белый цвет голубым, он становиться у нас в тон, с цветом чайника. Делаем небольшой эффект звезд. Разбрызгиваем краску из аэрографа.
22. Теперь переходим непосредственно к лейблу бренда. Задуваем верхнюю часть красным цветом.
23. Добавляем в красный пару капель черного. Рисуем тени.
24. Размываем темно красным тени так, чтобы они плавно переходили в ярко-красный.
25. Маскируем красный цвет кусочком скотча, и рисуем синим нижнюю часть лейбла.
26. Теперь нужно проработать блики. Здесь важно чтобы белый цвет не был «чистым» добавляем в него пару капель синего цвета.
27. Снова задуваем сверху синим, Эти мы с вами сделали небольшой градиент, от белого цвета к синему, так как если этого не сделать, будет очень яркий контраст белого и синего.
28. Возвращаемся к белому цвету с добавлением синего. Рисуем блики.
29. Снимаем маскировку. Рисуем в левом верхнем углу вратарскую сетку, рисуем блики на красной части лейбла, делаем размытую обводку вокруг всего лейбла, это создаст акцент на нем. То есть при первом взгляде на чайник, рисунок будет говорить наблюдателю, Это бренд! А потом, он уже будет разглядывать все остальные детали, которые будут находиться вокруг него.
30. Теперь переходим к другой стороне чайника, Здесь у нас будет располагаться текстура, которая очень долго была на банках Pepsi. Рисуем ее белым цветом. Создаем подложку.
31. Не забываем следить за динамикой, Направлением этой самой текстуры, дабы она не была сумбуром.
32. Переходим к прорисовке меток литража. Маскируем область вокруг и рисуем тени в нижней части цифр.
33. Рисуйте тени чуть дальше от края трафарета, чтобы они у нас не слились с фоном чайника.
34. Теперь нужно прорисовать тени на литражном окошке, маскируем все остальное вокруг, чтобы не оставить на работе грязь.
35. Рисуем тени, синим цветом с добавлением черного.
36. Теперь нужно сделать контраст, чтобы глаз наблюдателя не терялся на монотонном цвете, опять же красным цветом на выбор закрашиваем большие площади текстуры.
37. Теперь поверх того, что у нас получилось, проходим прозрачным синим цветом. Он сольет белый с тоном чайника и создаст тени на красных участках.
38. Таким образом. Наши цифры указывающие литраж, потерялись. Они стали незаметными. Исправляем это белым цветом с добавлением синего, создаем эффект небольшого свечения. Тоже самое проделываем вокруг литражного окошка.
39. Теперь переходим к торцевой части чайника. Здесь форма подсказывает, что нужно соединить обе стороны чайника. Связываем их простым способом. Сделаем выпуклые фрагменты. Для этого маскируем наш чайник вокруг этой формы. Теперь чистым черным, но прозрачным цветом рисуем тени снизу.
40. Делаем разметку на глаз. При помощи кусочка того же скотча 3м.
41. Теперь все в обратном порядке, но на этот раз нам нужно вытянуть эти самые выпуклые элементы светлой краской.
42. Сливаем их с цветом чайника и снимаем маскировку.
43. Делаем тени с боков.
44. Теперь обезжириваем поверхность и лакируем! Работа Завершена!
Темы с аналогичным тегами рисуем портрет, рисуем лейбл
