В этой теме нет ответов
Bboyy
Bboyy
  • 85 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 10:22
И так приступим.
Используемый инструмент:
Аэрограф Miol сопло 0,23
Краски Decola glossy (Декола глянцевые)
Цветные карандаши Marco и немного кисть.
Лак глянцевый Mobihel HS.
За натуру взял две картинки Исходник 1-2. Их использовал не как точную копию, а как материал для примера.
Далее берём цветной карандаш Синего любого оттенка приближенного к воде рис.№1-4.
Так накинул общую идею будущего рисунка.
Далее берём краску цвет «Кобальт синий» жиденько разбавленную и начинаем прорисовывать нашу капельку , разводы и всплеск. рис.№5-10.
рис.№11-15. Добавляем в краску немного чёрного примерно соотношении «Кобальт синий» +»Чёрный» 90-10% и прорабатываем более тщательно каплю и воду где нужно затеняем. Делаю отражения всплеска на воде.
Далее рис.№16-19. Накосячил думал сделать тень от падающей капли но выглядело нормально только с одной стороны, так что отбросил идею и задул всю тень.
рис.№20. Задул задний план белым под фон чайника. Сначала хотел сделать разводы уходящие в даль в тень но как показал основной тон чайника темнота смотрелась плохо на нём. Это можно заметить на предыдущих фото.
рис.№21-23. начинается самое вкусное проработка мелочей всё тем же синим с чёрным. И немного бликов на всплеске белым.
рис.№24-25. Делаем брызги способом известным всем. Но расскажу, каким я не использую прищепку как многие потому, как слишком неуправляемы брызги получаются. Я делаю так, сначала оттягиваю триггер назад не нажимая на него чтоб воздух не шёл. Затем отпускаю капля краски окажется на кончике иглы. Затем направляю куда нужно и подаю воздух . И всё брызги на месте. Так они более контролируемы.
рис.№26-27. Добавляю к брызгам бликов чтоб оживить их. Фоновым цветом увожу некоторые на задний план, а те которые впереди наоборот выделяю.
рис.№28-33. Чайничек под лаком с разных ракурсов. Смотрится интересно. Но как говориться не мне судить.
На этом отчёт закончен всем спасибо за внимание.
Темы с аналогичным тегами рисуем капли, рисуем воду, рисуем брызги, роспись чайника
