Рапидографы и Изографы
инструменты художника художественные материалы
Сообщений в теме: 34
#31
Mel
Mel
  • 6 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 11:54
Я скоро в польшу поеду, заодно возьму набор изографов себе. Вообще основное отличие изографа от рапидографа, это рабочий угол наклона.
Рапидограф делали для чертежей и работает он, во всяком случае так как положено, при 90 градусах перпендикулярно к поверхности, а изограф рисует и при острых углах, так как создан уже с учетом потребностей художников, иллюстраторов и т.д.
Степной Волк
Степной Волк
  • 7 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 10:02
Прошел год с последнего сообщения. Появился опыт .
Поделитесь пожалуйста. :)
Какие краски на водной основе можно использовать в изографе 0,1мм и какие интервалы между промывками?
Спасибо!
dongregory
dongregory
  • 9 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 12:02
 чернила от любого водного принтера- правда воды боится однако- но любое сопло пройдет и никогда не засохнет))))
в принципе можно попробывать чернила от сольвентных принтеров?
кстати и для аэров обычных
но я не пробывал))
  • 1649 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 21:57
Вроде как Exmix как раз годится для этих целей, бадяжить спиртом(предварительно уточнить у производителя). Из аэрографических красок - Schmihcke и Holbein тоже идеально подойдут.
Отправлено 19 November 2013 - 12:37
Если использовать exmix для рисования кистью или к примеру заливать в изограф или рапитограф, то лучше все же разбавлять краску водой, так как при разбавлении спиртом, происходит слишком быстрое высыхание ... Подбор растворителя производится опытным путем под каждый конкретный случай, к сожалению как такого рецепта смешивания нет .. все примерно точно на глаз.
Темы с аналогичным тегами инструменты художника, художественные материалы
