Сообщений в теме: 10
kris-tin
kris-tin
  • 38 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 10:48
купила три года назад люминофор(Фотолюминесцентный пигмент) для покраски дисков, но должного результата так и не получилось. :give_rose:
Остатки так и лежат...Подскажите кто нибудь сталкивался с таким пигментом, как им правильно пользоватся?
С чем мешать? с лаком или биндером.?.. как правильно наносить и на какую базу? Я мешала с двухкомпонентным лаком и наносила на белую базу, но светился он у меня только под уф лампой.
Что не так сделала?
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 10:50
на белую базу потому что...это тож самое что золотой перламутр наносить на белое...
kris-tin
kris-tin
  • 38 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 11:31
извените за новую тему сначала не увидела старую, сей час прочитаю,а если будут вопросы спрошу
Не нашла рецепта лак+люминофор и в каких пропорциях лучше разводить. Сколько слоев наносить? поделитесь пожалуйста рецептом...и еще можно ли мешать не с лаком, а с биндером?
NeonZabelin
NeonZabelin
  • 102 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 14:28
а я давно говорил что люминофор этот- гадость полная))))
  • -1
#5
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 15:39
да с биндером возможно, 3 к 1 примерно по весу, да можно и по объему, как с лаком. только лак встает через 40 - 60 мин, а биндер нет. сопло побольше не менее 1 мм и пыли. наносить равномерный тонкий слой от толщины слоя не зависит, зависит от равномерности, светится все равно только верхний слой, правда светится не долго, но эффектно. потом правда нужно 2 раза лаком покрывать. то есть сперва 3-4 слоя после просушить хорошо, наждачкой обшкурить 1000 чтоб ровная поверхность была, после 1500. после еще 2-3 слоя, после полировать. при нагреве тоже светиться.
в принципе не гадость эффектно получается, можешь у меня глянуть мотик в галерее :pardon:
да в принципе не только на белую, я б сказал на светлую подложку. на темной плохо флюрит
Wajda
Wajda
  • 20 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 16:38
есть флюрисцентная краска,а есть люминофор.это разные вещи.То что ты описываеш относится к люминофору,вот и светится только под лампой)
kris-tin
kris-tin
  • 38 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 16:59
eguzep вот спасибо... :pardon: то что надо! буду пробовать,а то лежит без дела...Жалко
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 17:12
посто заряжать надо его некоторое время на солнце или уф-лампой, тогда будет светиться в темноте без света, как фосфор (собака баскервилей)
а флюрисцентная как раз только под лампой и светиться и автолак гасит это свечение проверено лично, не путай девчонку :sty026:
на все окрашенные детали мотика ушло около 300 г. порошка (и много моральных сил :pardon: )
tohakalabin
tohakalabin
  • 7 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 17:43
люминофор накапливает свет и светится в темноте, а флюрисцентные краски светятся в ультрафиолете
Отправлено 26 September 2012 - 21:09
Может быть речь идет об этом ?
Фотохромные пигменты меняют цвет при УФ свете и становятся бесцветными при удалении источника УФ.
Фотохромные пигменты представлены в виде микрокапсулированного порошка, суспензии, порошка и сперконцентрата. Диаметр частиц микрокапсулированного порошка колеблется от 3 до 12 микрон и его внешний вид бывает, как цветным, так и бесцветным. Суспензия содержит до 48% твердых веществ и идеально подходит к водо-основным системам. Средний размер частиц в суспензии 3-7 микрон. Суспензия может затвердевать в течение длительного хранения, суспензию необходимо разогреть, чтобы растворились твердые частицы.
Фотохромный пигмент в порошковом виде легко растворяем в пластике и напрямую добавляется в растворы чернил и красок (пропорции ввода от 5 до 30%).
Существуют 7 базовых цветов данного пигмента:
фиолетовый
небесно-голубой
голубой
желтый
оранжевый
пурпурный
серый
Области применения:
  • пластик
  • чернила
  • краски
  • защита ценных бумаг
  • и другое.
Условия хранения: данный пигмент должен храниться в сухом месте при комнатной температуре и не подвергаться воздействию солнечного света.
Фотохромные пигменты прошли тесты EN-71 и ROHS.
Применение в чернилах и красках.
  • Данные пигменты могут растворяться в чернилах и красках, а также находят применение в водо-основных и масляных системах.
  • Рекомендуемый рН уровень 7-9
  • Процент ввода от 3 до 30%
  • Рекомендуется печатать на белой подложке или на подложке светлых тонов.
Применение в инжекции и экструдии.
  • Фотохромный пигмент подходит для использования в пластмассах типов PE,PET,PU,PS,TPR,PMMA
  • Рекомендуемый процент ввода данного пигмента 0,2-5,0%. Используйте суперконцентрат, если необходимо.
  • Данный пигмент можно смешивать с другими пигментами
  • Избегать температуру свыше 230 ºС
  • Данный пигмент имеет высокую жаропрочность и УФ-устойчив, если будет добавляться световой стабилизатор и антиоксиданты.
Сообщение отредактировал exstudioART: 26 September 2012 - 21:09
