купил акриловую краску
процеживание краски забивается сопло
Сообщений в теме: 13
edus
edus
  • 11 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 13:34
Привет Всем! Купил набор акриловой краски. Она густая как зубная паста. Развел водой и попробовал на бумаге. Сопло забивается и начинает аэр плеваться.(Нужно процеживать?) :pardon: При нанесении тонких линий размывает линию так, как будто одной водой рисую : bh.gif Может давление понижать надо :sty026: Буду очень признателен за советы. за ранее благодарю.
Отправлено 14 August 2011 - 15:17
Поиграйтесь с давлением и густотой красок. Если нужна тонкая линия, давление должно быть примерно 0.2 - 0.4 атм
Wajda
Wajda
  • 20 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 16:40
Фильтровать 100%
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 17:26
водкой или спиртом попробуй разводить
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 19:36
оу оу а что за марка краски? судя по всему большого помола или как там его...ваще я худ. акрил водой развожу и не обламываюсь, просто через марлю процеживать все же надо....
edus
edus
  • 11 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 22:55
Спасибо, поробую. о результатах напишу. :bv:
smladshoy
smladshoy
  • 15 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 06:53
...Каков результат? И полное название краски если можно!
Сообщение отредактировал Новь: 19 August 2011 - 17:59
Pikasso
Pikasso
  • 422 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 11:15
В магазинах которые торгуют ЛКМ, есть специальные фильтра для краски, сделаны сразу воронкой, стоимость 10 рублей штучка. При использовании краски на водной основе, можно использовать многократно путем промывания. Фильтруй краску и будет тебе счастье :az:
smladshoy
smladshoy
  • 15 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 17:39
Фильтры разные бывают! На сколько микрон нужно искать? По мелко и крупнодисперстности красок инфы нет,т.е производители пишут просто-мелкодисперстная. А размер фракций не указывают. Через какое сито цедить?(Может я слишком основательно к этому делу отношусь?)
Сообщение отредактировал smladshoy: 19 August 2011 - 17:41
berkyt
berkyt
  • 323 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 21:06
Процеживать обязательно, я цежу через капроновые чулки (у жены спер :bl: ) вдвое складываю и все нормально процеживается...если разводишь водой используй лучше дистиллированную, она все же чище чем водопроводная, в любом авто магазине продается, ну а лучше конечно спиртом или водкой...при рисовании тонких линий понижай давление и расход краски небольшой делай, т.е. триггер сильно не отводи, если все равно расплывается значит сильно жидко развел...в общем это дело практики, пробуй экспериментируй.
