Аэрография на доске для виндсерфинга
Сообщений в теме: 4
Jarhead
Jarhead
  • 16 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 08:48
Доброго времени суток.
В общем попросили разрисовать доску для винд серфинга. После долгих поисков тему как таковую в полном объеме не нашел. основной вопрос по выбору лака, дело в том что поверхность не должна быть идеально ровной, а немного шершавой, где то вычитал что используется корабельный лак и в него добавляется материал ввиде песка.
Если кто знает - помогите советом.
П.С. так же интересно какой грунт использовать? Краски на водной основе, покупал здесь собственного производства http://shop.exstudio.ru/
Отправлено 20 August 2011 - 14:22
Добрый день !
Покупали у нас значит :bl: Возьмите обычный двух компонентный автомобильный грунт порозаполнитель, один из дешевых и нормальных компании Novol. Грунтуете, шлифуете, рисуете... После нанесения рисунка можно также закрыть рисунок автомобильным двух компонентным лаком, в компании в которой Вы будете покупать лак, можете приобрести матирующую добавку, добавить можно ее достаточно много, или же узнать уже готовый рецепт понравившегося матового эффекта. Можно пойти другим путем и просто в матирующую добавку добавить отвердителя 3 к 1 и "залакировать" ей доску, тогда получите шершавую на ощупь матовую поверхность.
В красках ДюПонт такая добавка идет под номером AU175 - Flattering Binder, у других компаний производителей номеров я к сожалению не знаю ...
Jarhead
Jarhead
  • 16 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 06:16
Хотелось бы уточнить, так как в материалах и терминах еще пока новичок. Лак и грунт при работе с подобными красками использовать на акриловой основе?
И будет ли достаточно автомобильного лака? Все таки доска при использовании постоянно в воде не только пресной, но и соленой :)
Сообщение отредактировал Jarhead: 21 August 2011 - 06:17
Отправлено 21 August 2011 - 10:16
Если, 100 000 раз перестраховаться то можно использовать систему DuPont для кораблестроения, всмысле для покраски судов... В компании DuPont серия называется "marine". Т.е. грунт можно использоваться любой автомобильный 2х компонентный, а вот лак (финишный слой) можно использовать именно специально разработанный для кораблей и лодок. Но, будет достаточно проблематично его достать на территории нашей великой страны, у нас совсем плохо с кораблестроением :)
В вашем случае я бы поступил так, без особых заморочек:
Так как доска для серфа уже крашеная, заматуйте его абразивным кругом P320, далее загрунтуйте его двух компонентным автомобильным грунтом, фирма производитель на Ваш выбор, желательно из вот этого списочка (DuPont, Glasurit, Standox, Spies Hecker, Sikkens, Rock, если совсем туго купите Novol, но настоятельно не рекомендую покупать "дешевку" компаний Body или Mobihel и подобную дрянь), грунт лучше сразу купить белого цвета, чтобы не тратить краску зря на белую подложку, далее матуете грунт P500 абразивным кругом или P1000 с водой абразивной бумагой, далее рисуете Ваш рисунок, после того как рисунок нанесен не нужно его обезжиривать (это водорастворимые краски) просто уберите пыль липкой салфеткой, далее лакируете, можете взять обычный двух компонентный лак тех же производителей что выше списком, или же поискать специальный для лодок и кораблей компаний производителей что сверху по списку (но это уже сложный вариант).
Когда лак высохнет, отполируйте его, если в рисунке достаточное количество пыли, можно опять заматовать его и закрыть финишным слоем лака. Удачи.
Jarhead
Jarhead
  • 16 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 11:04
Спасибо за помощь :nea:
