Самодельный бачок
Сообщений в теме: 9
SAA
SAA
  • 22 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 21:28
в комплекте один бочек, других нету в продаже, но стоит рублей 400-500
хочу сделать штук 5 под каждый цвет
емкость из фотопленки с крышечкой
в дырку иваты хорошо заходит толстый стержень от геливой ручки
вопрос как прикрепить пластик стержня и бачка, чтоб он не ходил туда сюда
момент наверное не подойдет, он не делает объема и сядет
каким клеем??
  • -1
Отправлено 21 August 2011 - 21:32
боковая подача?
SAA
SAA
  • 22 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 05:54
боковая подача?
нижняя
при желании можно стержень вставить на всю длину бочка, а у низа (внутри) сделать дырку,
чтоб краска туда шла
только для акриловых
Отправлено 22 August 2011 - 08:17
давай какое нибудь фото...о то дотумкивать тяжело где снизу--куда течь ?
SAA
SAA
  • 22 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 13:42
копия бочка
вот на 27 секунде, нечто такое, но не сказали чем щель заделывали
Отправлено 22 August 2011 - 14:04
ну у меня есть пример ( у меня лопнула крышка бачка от краскопульта SATA Minijet ?треснула по диаметру..- ни один клей не брал..паяльник тоже не покатил . выпилил канавку по кругу ,зашершавил крупной наждачкой и промазал Поскиполом...именно Поксиполом - есть много аналогов, но они все хрупкие
Изображение Изображение
а учитывая что материал или полистирол или полипропилен .. то можно раздобыть клей для бамперов фирмы 3М - он более эластичный
Сообщение отредактировал GReger: 22 August 2011 - 15:38
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 20:30
О! тоже недавно колдовал над этим вопросом и вроде наколдовал.
правда для боковой подачи, но главное способ крепления к крышке бачка.
короче- стержень гелевой ручки в диаметре около 4,5 мм так что резьба М5 самое то.
отсюда и пляшем
и в сборе Изображение
кому интересна боковая подача- переходник от гел. стержня через стержень от шариковой ручки.
просто вставляется и держатся один в другом весьма плотно, но думаю стоит попробовать клей рекомендованный Сергеем.
прикольно было подбирать стержни :al:
спрашиваю -покажите мне вон тот стержень
продавец - вам какой цвет?
- да мне пофиг главное чтоб он вот сюда плотненько влазил
-:az:
:lol: короче я краснел и извинялся, но подобрал что хотел
стержни от гелевых - БРАУБЕРГ, а шариковые- самые совковые
Сообщение отредактировал Selic 52: 22 August 2011 - 20:43
#8
aniram
aniram
  • 147 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 21:00
а как изгиб стержня закреплен?
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 21:07
на огне подплавлял и загибал. остывая фиксируется в "загнутом" виде.
но это дело требует сноровки и тренировки. много стержней загубил пока стало получаться ))
SAA
SAA
  • 22 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 21:42
спасибо
так и сделаю, только изгибать не надо
нарезалки где-то лежат...
ага вот он эластичный, но твердый, материал бачка гибкий особенно крышка,
но можно и в дно вставлять! а на крышке дырка для воздуха будет!
