Модернизация компрессора.
Сообщений в теме: 3
IlyaPr-Daddy
IlyaPr-Daddy
Отправлено 12 September 2011 - 19:31
Здравствуйте.
Решил я модернизировать свой компрессор JAS 1202, купил Ресивер 2.5л, с регулятор давления с манометром 0-7Bar. К компрессору подключил шланг и далее его в ресивер. Включил, накачивает, но вот у меня возникло пару вопросов.
Надо снимать с компрессора сепаратор? если надо, то как тогда регулировать давление?
Заранее спасибо.
Отправлено 13 September 2011 - 04:45
соедини все по аналагу компрессора 1203
Думаю сложности нет никакой
Отправлено 13 September 2011 - 04:53
НАДО!!! Обьясню.. Производительность компрессора не ахти какая. а учитывая сопротивление сепаратора при прокачке воздуха ,два сепаратора - для такого компрессора - перебор! да в помещении не такая влажность и перепады температуры, как в боксах и гаражах. То второй будет лишним - потеря производительности на "лицо" . Так что собирай конструкцию, на выходе ставь регулятор с влагоотделителем, потом шланг и и накручивай маленький фильтр на аэрограф---этого более, чем достаточно. Изображение
IlyaPr-Daddy
IlyaPr-Daddy
Отправлено 13 September 2011 - 19:45
Спасибо всем, разобрался.
