Пистолет для сухого нанесения блесток (Флейков)
своими руками
Сообщений в теме: 6
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 04:53
Если кто сталкивался с проблемой нанесения блесток (флейков), тот знает как сложно отмыть краскопульт от смеси блесток и межслойного связующего. С такой проблемой столкнулся и я. Надоела выковыривать блестки из краскопульта. В интернете нашел пистолет для сухого нанесения блесток. Но его цена меня поразила. Разные модели стоили от 100 до 300 евро.
Принцип действия этих пистолетов очень простой. Блестки за счет гравитационного потока направляются соплом на деталь. На деталь, предварительно мокрым слоем наносится межслойное связующее. После сухого нанесения блесток, повторно наносится межслойное связующее.
Задумался, может можно сделать подобный пистолет самостоятельно? Существует множество подобных, с гравитационной подачей пистолетов для нанесения гравитекса, грунта и других лакокрасочных материалов. Попробую такой пистолет приспособить под нанесения блесток. Сходил на базар и нашел там такой вот пистолет для нанесения гравитекса.
Самое главное, у пистолета должны сниматься сопло и подающая трубка
Это связано с тем, что эти две детали необходимо переделать. Так как, диаметр сопла для подачи гравитекса слишком большой для блесток.
Почитав литературу в интернете. Сделал эскизы и заказал своему другу токарю новое сопло и подающую гайку.
Внутренний диаметр сопла составил 3.5 мм. Это я посчитал оптимальный диаметр для подачи самых больших блесток. Так же, нужно учитывать диаметр отверстия из которого подаётся воздух в пистолет, что бы создать правильный гравитационный поток. Необходимо блестки засасывать в трубку, а не дуть в баночку. У этого пистолета этот диаметр составляет 2.5 мм. Диаметр отверстия подачи воздуха в пистолет должен быть всегда меньше диаметра сопла.
Мне так же понадобится стеклянная баночка с хорошей крышкой под закрутку.Это для блесток. И трубка ПВХ с внутренним диаметром 5 мм. Для подачи блесток из баночки.
И чуть не забыл, обязательно редуктор для регулирования подающего давления воздуха.Это необходимо для более точного регулирования потока блесток и воздуха.
Баночка подошла от детского питания. И размером и герметичной крышкой. В центре просверливаю отверстие 12 мм. под гайку крепления.Чуть в стороне от центрального отверстия делаю еще одно маленькое отверстие 0.5 мм. Оно необходимо для дренажа воздуха.
Собираю крышку, гайку, трубку. В последствии, подрезаю трубку по глубине баночки. Примерно на 2 мм. от дна.
Собираю все на резьбовой герметик.
Опять, чуть не забыл редуктор.
По деньгам получилось, пистолет для нанесения гравитекса 45 грн., токарные работы 10 грн., баночка с детским питанием 5 грн., 1 метр трубки - 2 грн. Всего 62 грн., это приблизительно 5.7 евро. Опять забыл про редуктор, редуктор не покупал, был старый в заначке, подошел.
Пошел испытывать.
Подобрал давление воздуха. Получается приблизительно 1...1.5 атм.
На фотографиях не очень виден блеск блесток. Снял маленький видео ролик. Блестки наносились на черную базу. Сверху лак. Очень удобный получился пистолет. Удобно менять блестки, высыпал блестки обратно в тару, продул пистолет и все, можно засыпать другие блестки.
http://www.youtube.com/watch?v=haKKO9wHVNA
Первоисточник статьи
  • 16
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 13:49
Молодец, а главное бюджетно получилось... и хорошо по твоим ощущениям - как ты написал,
спасибо тебе за поэтапку - полезно дело сделал!!! всё таки талантливый и изобретательный подход к вопросу блёсток!!! :good:
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 07:12
спасибо тебе за поэтапку - полезно дело сделал!!! всё таки талантливый и изобретательный подход к вопросу блёсток!!! :az:
:) Да молодец, а что кстати по блёскам, чего стоят? Интересовался этой темой уже давненько, но тогда только московскую контору
sili.ru нашел (не считайте за рекламу), сайт у них правда не дюже дружелюбный, явно на крупных клиентов акцент, прайс только через контакты узнавать, заказ от 1кг или 5-ти, в зависимости от позиции. Но цены там были вкусными, не знаю как сейчас. В наличии много пигментов, в т.ч. перламутры, хамелеоны, ксиралики. металлики всевозможных фракций ( вполне подходящих и для задувания авто и для интерьерки) и т.п, типа спленгов и пайеток.
Сообщение отредактировал tviks: 16 October 2011 - 15:26
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 15:54
Флейки не очень популярны у нас. Пробовал от НОК и ROTH. Цена у НОК за 360 гр. от 90 до 300 Евро.Качество великолепное.Пробовал Китайский ширпотреб, даже и не всплыли....
#5
arivederchi
arivederchi
  • 49 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 14:31
Ну если у вас не очень популярны,что уж говорить о нашей части страны...Но надо пробовать,уж очень любопытен результат)
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 11:33
Крутой получился девайс .. и за приемлемые кровно-заработанные))... хочется поэкспериментировать самому ... так что вполне возможно буду собирать сие изобретение. СПАСИБО!!
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 17:06
клевая тема!  у нас правда дешевле и быстрее оказалось купить готовый - из тайваня, точная копия американского. а так сухое нанесение по сравнению с распылением мокрой взвеси - небо и земля, особенно если блестки около 2-3 мм
Темы с аналогичным тегами своими руками
