Автомобильный компрессор
Сообщений в теме: 31
bender.zadunayskiy
bender.zadunayskiy
  • 8 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 18:20
Здравствуйте всем.
На старость лет и потеху супруге, решил заняться моделированием. Встал вопрос в покраске моделек. Кисточкой получается, но не то.
Вот и решил посерфить инет на предмет аэрографии. Признаюсь честно, в жизни никогда подобного чуда не держал.
Так вот, ближе к делу. Т.к. это все у меня еще на стадии зарождения, особо много средств выделять не хотелось бы.
Наткнулся на такой компрессор: Agressor AGR-3LT
Насос поршневого типа, ресивер (ёмкость для сжатого воздуха),
высокоточный двухканальный манометр, переходник с зажимами АКБ,
встроенный предохранитель, шланг-удлинитель, дренажная пробка, воздушный клапан.
Напряжение: 12 V
Максимальный ток потребления: 14 А
Мощность двигателя: 180 Ватт
Диаметр поршня: 30 мм
Максимальное давление: 8 Атм(кг/см^2)
Время непрерывной работы: 30 мин
Рабочая температура: -40°С +80°С
Длина кабеля питания: 2,4 м
Длина шланга: 5 м
Объём бака: 3 литра
Время заполнения: 2 минуты
Стоимость данного чуда 2500 рублей.
А теперь уважаемые знатоки вопрос: Подойдет ли данный агрегат для моих скромных целей и надо ли что-то в нем переделывать?
Отправлено 23 September 2011 - 18:58
Надо будет переделать его под 220 однозначно! Иначе замучаешься "батарейки" таскать! :ay: это во первых во вторых нужен редуктор! Это та самая "крутилка" которая регулирует длавление воздуха на выходе. В третьих влагомаслоуловитель или отделитель))) кому как удобно, итог примерно 2000-2500 р на переделку плюс его стоимость и можно купить нормальный компрессор для работы! А теперь вопрос!! Есть смысл его покупать?
bender.zadunayskiy
bender.zadunayskiy
  • 8 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 19:51
Прошу прощения.
Вы имели ввиду это ?
Фильтр воздушный от влаги и конденсата с регулятором и манометром FR-180
Название характеристики Данные
Рабочее давление (Бар) 0-12
Вход 1/4" г
Выход 1/4" г
Материал Пластик / Силумин
Расход воздуха (л/мин) 350
Комплектация фильтр, манометр, регулятор давления
Артикул FR-180
Бренд GAV
Страны Италия
Цена: 1450р.
Хотя все равно получается цена почти "JAS 1203"
Думаю, да. выделки не стоит
Хотя нашел еще вот это:
Сепаратор для компрессора с манометром
Цена 400 р.
Сообщение отредактировал bender.zadunayskiy: 23 September 2011 - 19:59
Отправлено 24 September 2011 - 10:50
второй как раз на 1203 и стоит
Отправлено 24 September 2011 - 13:35
ну так я не нашел в описании того компрессора слов о редукторе, так чтоеще и редуктор и передлка трубок под него! материал плюс работа того кто это сделает...
Artik-as
Artik-as
  • 73 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 16:30
А не проще сделать бесшумный компресор своими руками? Я уже 2 штуки сделал, все довольны. СПС инету!
bender.zadunayskiy
bender.zadunayskiy
  • 8 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 17:04
Оно то может конечно и проще, да только руки должны быть заточены как надо, у меня где-то на 2/3 :)
Ну и инструмент нужен всякий, а у меня кроме шуруповертера и нет ничего (живу в съемной квартире)
Вот и приходится включать голову, где бы подешевле, да попроще.
Gennady
Gennady
  • 30 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 17:25
А стоит ли тратиться на такое "чудо",одни разочерования.Если применять блок питания ,то мощный -14ампер,это много и стоит он не "рупь".У меня с автокомпрессором применяется блок питания от "Льна",были такие промышленные радиостанции.Ну шум от него довольно та-ки приличный и если Вы живете в квартире постоянное "общение" с соседями Вам обеспеченно(3 литра -это так мало и вылитают они так быстро).Приблизительно такой компрессор я попробывал применить ,но у меня был поключен ресивер на 50 литров и нечего хорошего не получилось.Если у Вас свой дом ,то лучше взять компрессор посерьезнее(что я и сделал,купил нормальный компрессор,самое интересное,что уровень шума у автомобильного и стационарного практически одинаков).
Сообщение отредактировал Gennady: 25 September 2011 - 17:28
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 03:21
Если блок питания к нему ,То подойдёт автомобильная зарядка :)
Gennady
Gennady
  • 30 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 04:27
Все зависит от того,сколько ампер на выходе.Есть "китаезы" у которых на выходе максимум 3-4 ампера.Этого маловато.Если применить пуско-зарядное(для пуска авто нужен приличный ток),это самое то ,что надо.
Сообщение отредактировал Gennady: 26 September 2011 - 04:35
