Цветы в подстаканнике
рисуем цветы
В этой теме нет ответов
Отправлено 30 September 2011 - 12:56
Идея родилась практически сразу: цветы в стеклянном сосуде и в подстаканнике. Потом погуляв по интернету, нашла подходящие . В рисунке хотела сочетать разные фактуры, попробовать поломать форму чайника. Стекло сделать с каплями воды на поверхности, тем самым увести цветы на второй план и сделать разноплановым рисунок (до капель не дошло). Эскиз я не делала, поскольку ясно представляла, что должно было получиться. Вот используемые картинки. (рис1.2)
материалы и инструменты: подъопытный обьект –чайник, наждачная бумага №800, спирт, изолирующий грунт фирмы DuPont К 513, краски Auto Air Color, аэрограф Aztek с соплом 0,4, лак Duxcone, неизвестная шпаклевка
Материалы использовала только те, что были в наличии, поэтому прошу прощения за несоблюдение малярной технологии.
Вот такой видавшие виды чайник, послуживший на производстве, заляпанный клеем и чем только можно, попался мне в руки (рис.3)
Поверхность чайника зашкурила наждачной бумагой с водой, помыла и обезжирила спиртом, декоративные углубления замазала шпаклевкой и потом также зашкурила, обеспылила и обезжирила.(рис 4)
Затем грунт, который прекрасно лег на голый пластик, прозрачный и практически не имеет толщины. Сверху него имеющаяся в наборе красок ААС грунтовка черного цвета для лучшего сцепления красок с поверхностью. (рис.5)
Для рисунка не делала никаких опорных трафаретов, лишь на глаз разделила поверхность чайника под элементы рисунка. Узкой лентой обозначила границу подстаканника. С него и начала рисунок, пометила где будут грани и плоскости в подстаканнике. По изгибам поверхности запылила белым, тем самым обозначая, где будут потертые места на металле. Пока работаю белым цветом.(рис.6,7)
Перехожу в верхнюю часть, также белым размечаю будущие цветы и листья.(рис.8,9)
Ввожу цвет, зеленый, темно зеленый с добавлением черного и синего. Где нужно высветляю, затемняю. Прорисовываю бутоны и цветы, разделяя по планам, пытаюсь сьимитировать цветы за стеклом, когда дальние имеют размытые контуры, некоторые всего лишь светлые пятна.(рис.10)
Возвращаюсь к подстаканнику, ввожу цвет, работаю по плоскостям, наждачной бумагой делаю потертости и царапины, рваной бумагой – неровности металла.(рис.11,12,13)
Для оживления сцены кнопку чайника делаю рубиновым камешком. Крашу в белый цвет, потом красный, центральную грань закрываю трафаретом, что бы она осталась выкрашена ярким цветом. При помощи подвижных масок создаю грани используя при этом красный с добавлением синего, черного. В заключении кладу блики.(рис.14,15)
Чайник лакируется в два слоя и после сушки собирается. (рис.16)
Вот собственно и все. Прошу прощения за некачественные снимки, фотоаппарат пожелал долго жить, пришлось использовать старенькую видеокамеру и при монтаже вырезать снимки, поэтому качество хромает, а количество в этом случае просто не имеет значения, поскольку цветовых оттенков все равно не видно.
Темы с аналогичным тегами рисуем цветы
