Сообщений в теме: 329
#1 Чайник
Чайник
  • 47 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 22:18 | Вставить ник | Цитировать выделенное
Вроде всё одинаково, но всёже.....Прошу необижатся авторов этих постов.ВСЁ ЗДОРОВО! НЕ КАЖДЫЙ СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ ПОДОБНОЕ(У ВАС руки растут откуда надо!!!,благодаря ВАШИМ фото и описаниям я сделал тоже свой компрессор сам)Изображение
#2 COFFER
COFFER
  • 15 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 04:44 | Вставить ник | Цитировать выделенное
Данное описание я обнаружил на одном итальянском сайте, меня данная тема очень заинтересовала я надеюсь заинтересует и вас, (судя по предыдущей теме этот вопрос волнует довольно много форумчан и я не исключение :ba: ). Описание автора по поводу мотивов подвигших его к постройке данного агрегата я упущу, так как они у многих почти одинаковые (дороговизна хороших компрессоров и плохое качества дешевых компрессоров :az: ).
Этот Step by step в нескольких частях, ну и я буду выкладывать его так же в полном объеме хотя некоторые этапы можно было и упустить.
Ну да ладно
Бесшумных компрессор для аэрографии
1 Достал себе огнетушитель на 5 кг. в нерабочем состоянии, хозяева таких обычно их дарят.
2 Устанавливаю возможные следы повреждения огнетушителя и проверяю целостность баллона.
3 Отвинчиваю распределитель у баллона, и отлаживаю в сторону так как он пригодиться в дальнейшем.
4 Опустошите баллон для удаления порошка. Будьте внимательны порошок ТОКСИЧЕН
5 Я приобрел себе состав для удаления краски
6 Данный продукт в обычном состоянии имеет консистенцию геля, и я покрываю с помощью кисточки этим составом баллон по всей поверхности где есть старая краска.
7 Толщина состава для удаления краски при этом , несколько мм.
8 После прошествии нескольких минут я замечаю что состав начинает действовать.
9 Результат по прошествии 15 минут.
10 Помогая составу скребком, удаляем краску, которая кстати счищается легко, вы можете видеть с низу отчищенную полосу краски.
11 Результат по прошествии 60 минут.
12 Если в некоторых местах краска не отстала нанесите повторно состав для удаления краски.
13 Вырезанным кусочком скотча закрывает горлышко баллона.
Используя ротационную щетку или наждачную бумагу, зачищаю баллон и счищаю остатки краски.
14 Последовательно отчищаю растворителем и антисиликоном, чтобы удалить жир. Отлаживаем баллон до момента покраски.
15 Достал компрессор от старого холодильника, такие детали хозяева техники обычно дарят с обломанными или обрезанными трубками из меди.
16 «Мы видим в компрессор подаются три трубки»
«Трубка выхода воздуха»
«Трубка для всасывания воздуха»
17 Трубка слева на фотографии обычно закрыта заглушкой, это трубка для смазки (компрессорного масла), я советую срезать её, и опустошить масло, потому что, количество и качество масла неудовлетворительное и потом я заменю его.
18 Зачищаем корпус компрессора наждачной бумагой или скотч брайтом, утоляю загрязнения и краску.
19 «Удаляю короб который прикрывает электрические контакты»
«Перенесите всю электрическую часть как на фотографии»
20 Хорошей идеей в данном случае будет, бумага на которой отмечаем положение отдельных деталей, и цвета кабелей, отметим красной стрелой термический аварийный выключатель электродвигателя, с синей стрелой реле стартёра, с желтой стрелой зажим кабеля и кабель запуска на заземление зелено-желтого цвета, небесно-голубой и каштановый кабель они от питания 220V
21 Ближний вид кабелей, хотя один оторванный, они будут служить далее.
22 Еще один ближний вид кабеля
23 Ближний вид штекера на двигателе. Эта первая часть моего описания по строительству бесшумного компрессора, до встречи в ближайшем будущем.
24. Мы видим, корпус агрегата, который будет сердцем нашего компрессора, первоначально я думал что двигатель в нем сгоревший, но после слива масла оказалось что его всего около ложки (я думаю это и была причина того что агрегат заклинило).
25. Я открываю крышку, и убираю её. «Трубка выхода воздуха (слева), Статор с завертыванием (справа снизу), Ротор (справа сверху)»
26. Чтобы снять внутреннею часть необходимо отсоединить медную трубку выхода воздуха.
27. используя отвертку снимаю внутреннее соединение.
28. На этом фото видно как без труда извлекается двигатель.
29. Теперь можно осмотреть внутреннею часть с тремя трубками, двигатель при этом поддерживался пружинами, это сделано для амортизации возникающей вибрации. (Трубка, выхода воздуха (слева), Трубка входа воздуха (по середине), маслопровод (справа)
30. На этом фото мы видим как он функционирует, здесь мы видим что сжатый воздух выходит через маленькую медную трубку, при включенном электродвигателе.
31. Смазывание агрегата обеспечивается из пластиковой емкости.
32. Сжатый поршнем воздух через трубопровод, показанного красной стрелкой, после расширения проходит через медную трубку проходит к выходу.
37. Вскрываем внутреннюю часть.
38.
39. Здесь мы можем заметить клапан под пластиной.
43 Цилиндр (сверху), Головка поршня (снизу)
44. Открытие камеры расширения.
46. Увеличенный вид
47. Отделение электрической части от механической части.
51. При детальном рассмотрении статора обнаружилось что обмотка в полном порядке, хотя при этом у агрегата заклинил поршень.
54. Вид поршня
55. Достаем поршень
58. Ну вот, в конце концов сердцевина которая позволит вам побрызгать красками.
Ну вот пока и всё, могу продолжить...
С уважением СУНДУК
P.S."если кого то заинтересует, буду вылаживать постепенно"
#3 SethChaos
  • 900 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 05:03 | Вставить ник | Цитировать выделенное
Выкладывай конечно!!!! Думаю ТАКИЕ подробные описания будут интересны, даже тем кто не один компрессор построил!Большое человеческое благодарим!!! :ba:
#4 Alexa AL
Alexa AL
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 10:02 | Вставить ник | Цитировать выделенное
очень интересная статься
#5 Sylvan
Sylvan
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 10:22 | Вставить ник | Цитировать выделенное
С нетерпением жду продолжения!
#6 COFFER
COFFER
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Май 2008 - 19:15 | Вставить ник | Цитировать выделенное
В данном случае как я и говорил эта часть (в части аэрографии) в процессе постройки компрессора не обязательна, но для эстетического восприятия процесса и полного отражения проделанной работы продолжаю без пропусков :az:
59 Изображение на фотографии представляет собой внутреннюю часть баллона огнетушителя на 5 кг., где можно заметить очевидные следы оксида железа, поскольку влажность воздуха приводит к окислению металла до того и по настоящее время. А при давлении в 8 bar. Окисление будет происходить примерно в 35 раз быстрее.
60 После того, как у меня были следы ржавчины на внешней части компрессора, я загрунтовал его, и покрасил в матовый черный цвет.
61 Так же на баллоне.
62 Достал себе данное средство, это очень удобно, оно снимает окисление и ржавчину, во внутренней части баллона, в том случае когда ее невозможно удалить механическим путем.
63 После того после встряхивания пузырька налейте состав и тщательно закройте его.
64 Таким образом, содержимое переливаем очень внимательно внутрь баллона, доза доза в данном случае составляет две крышечки на пятикилограммовый баллон. Последовательно закрываем баллон вращаем баллон во всех направлениях.
65 После уже 15 минут будет замечена во внутренней части изменение в ржавчине, продукт из белого цвета станет черным, как будто состав просмолен, хотя состав испаряется за один что позволяет начать дополнительную окраску, но в этом нет необходимости по причине того что состав предполагает большую защиту от коррозии.
66 Хорошо, теперь мы занимаемся маленьким украшением при помощи аэрографа, будем последовательно наносить аэрографию на баллон и на двигатель, будем использовать белый цвет который показан на фотографии "grazie JR", я берусь украсить часть изображая на ней отражения воды, хотя у меня нет никакой предварительной идеи на данный проект.
67 Белый цвет я разбавляю в соотношении 50/50, и наношу случайные линии от руки.
68 Увеличиваю количество случайных линий.
69 Теперь я разбавляю белый цвет еще сильнее, при этом поднимаю давление до 5 bar. И создаю общее сияние.
70 Используя прозрачный синий цвет фирмы Createx, довольно сильно разбавленный Glassex (такой же синий цвет), я надеюсь на то, что фирма Glassex после моей рекламы пришлет мне много своих изделий.
71 Я брызгаю до получения желаемой тональности, после этого покрываю лаком.
72 Здесь показан законченным вариант, добавлено немного маленьких бликов света с помощью белого цвета, они были необходимы так как баллон черный.
ну пока и все, кого заинтересовало скоро выложу продолжение .
С уважением СУНДУК
#7 piloclip
piloclip
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Май 2008 - 09:25 | Вставить ник | Цитировать выделенное
С разборкой компрессора - это очень сильно.
Судьба заноосила меня в гарантийную мастерскую по компрессорам - там мастер вскрывал мертвые агрегаты (типа, экспертиза, чтобы завинить производителя) так вот, вскрытие крышки - весьма потогонная работа, металл крепкий и толстый. Кстати, мастер сильно не рекомендовал электролюксовские компрессоры - сильно хуже прочих по статистике.
И еще одно наблюдение по компрессорам - новые практически не выгоняют наружу масло (я ставлю фильтр после компрессора и все вижу), а отслужившие в холодильнике - гонят. Видимо, с износом поршневой связано. Мой совет - купить новый моторкомпрессор, это не самая дорогая, но важная часть компрессора. За всякую мелочевку придется выложить еще столько же :-(
Мой бюджет был (примерно, точнее в форуме было):
3000р - "шумный" компрессор с 6л рессивером и всеми реле и манометрами
600р - мотор (брал уцененный с проверкой и без гарантии - в ней нет смысла в нашем случае)
столько-же и даже больше - фильтры, шланги, хомутики, переходнички и пр. лабуда за которой еще и побегать пришлось
ЗЫ: а раскрасить рессивер у меня руки не дошли, итальянец - молодец
#8 kuy
  • 1 084 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 11:44 | Вставить ник | Цитировать выделенное
а где же продолжение? :(
#9 Sylvan
Sylvan
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 03:42 | Вставить ник | Цитировать выделенное
Вот ждёмс... Гайд очень подробный и интересный =)
#10 mult-film
mult-film
  • 14 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 05:07 | Вставить ник | Цитировать выделенное
Описание супер!!! Продолжения хочется!!! А может ссылку на первоисточник?
0 зарегистрированных, 1 гостей, 0 скрытых
