Гриф с вырезом для быстрой очистки
Сообщений в теме: 8
propeler
propeler
  • 12 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 08:22
Смотрю вот на аэрограф с вырезом в задней части грифа, и не приложу ума... что с ним делать? Как он помогает быстро очистить? Ну гайку фиксации иглы можно открутить, а дальше? Все равно ведь скинчивать гриф надо чтоб иглу достать? Поделитесь тайным знанием, зачем этот вырез!
Отправлено 13 October 2011 - 08:27
Да все просто...что бы хорошо продуть дюзу..отводишь в этом вырезе иглу до самого конца..и игла далеко отходит от сопла..то же самое не сможешь проделать триггером.так триггер отводит иглу немного..потом стравливаешь краску воздухом
Отправлено 13 October 2011 - 09:02
Еще полезно использовать этот вырез для избавления от сгустков которые бывают попадают в бачок с краской или же там накапливаются... Поэтому он и называется "для быстрой очистки", потому как разбирать и вынимать иглу нет необходимости
Отправлено 13 October 2011 - 15:54
Боюсь это тайна покрытая мраком :taunt: Никто не знает зачем это ... одно из предположений, сделать гриф легче :shok:
Отправлено 13 October 2011 - 16:05
Ага..)) все бачки из пластика.и крышки из пластика, да нет...скорее это все таки для внешнего эффекта.Создать иллюзию мега-сложного устройства)))) :taunt:
Сообщение отредактировал GReger: 13 October 2011 - 16:06
Отправлено 13 October 2011 - 16:45
GReger, Возможно, но истенное предназначение, известно пожалуй только Японцам :taunt:
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 18:23
А японцам такой вопрос не задавали? Вы же с ними общаетесь?
propeler
propeler
  • 12 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 08:19
Нашел недавно на просторах интернетов для чего всетаки этот вырез.
При наличии разрезного грифа одной рукой оттяните иглу, второй - нажмите на триггер подачи краски. Как только пойдет раствор, иглу резко отпустите. Повторяйте до тех пор, пока в емкости аэрографа ничего не останется, чуть проворачивая суппорт вправо-влево.
Само движение походит на взведение затвора автомата: плавно оттянуть и резко отпустить. При этом растворитель под большим давлением обтекает иглу и смывает с нее остатки краски и налипшую грязь. При отпускании иглы она под действием пружины ударяется о стенки сопла, механически удаляя въевшиеся остатки. Та же методика используется и в работе с разрезным грифом для удаления с кончика иглы или из сопла различных загрязнений, только вместо очистителя там смывка происходит за счет самой краски.
Отправлено 19 April 2012 - 10:02
я бы руки этому писателю выдрал,причем вместе с головой-это как проверка сопла на прочность :shok:
