Смазочный материал для аэрографа и краскопульта
Сообщений в теме: 19
Отправлено 13 October 2011 - 09:38
Давно хожу по форуму а такой темы еще не видел, решал создать дабы обьединить в ней все чем можно смазывать наши любимые инструменты для их комфортной работы. Собственно Пошастав в интернет галактике, нашел вот это
Универсальная силиконовая смазка для поверхностей SILICOT в блистере 30 г. Цена: 150 руб
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
металл, резина, пластик, кожа, дерево.
Благодаря оптимальной консистенции и отличной проникающей способности SILICOT имеет широкий спектр применения:
устраняет скрип дверей и петель
облегчает монтаж пластиковых труб
предохраняет от пересыхания и скручивания резиновые уплотнители:
сантехнического оборудования
водных фильтров
окон
холодильников
дверей автомобиля
оборудования для подводного плавания
предотвращает замерзание замков и появление ржавчины;
применяется в легконагруженных узлах трения и скольжения:
компьютерных кулерах
направляющих
подшипниках и.т.д.
SILICOT ОБЛАДАЕТ
водостойкостью (не вымывается водой);
термостойкостью до 230 °С;
морозостойкостью до -50 °С.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Выдавить из тюбика необходимое количество смазки и распределить тонким слоем по поверхности.
Смазка Hi-Gear силиконовая термостойкая водоотталкивающая. Цена: 237 р
Содержит силикон, образующий на поверхности сплошной мономолекулярный полимерный слой, придающий поверхности 100% водоотталкивающие свойства и исключительное скольжение. Применяется для защиты двигателя, обработки металлических и пластиковых деталей, резиновых уплотнителей, личинок замков. (284г)
DONE DEAL ANTI SEIZE LUBRICANT
Термостойкий лубрикант Цена: 50 руб
Смазочный материал для защиты крепежа из стали (в т.ч. нержавеющей), титана, алюминия, сплавов цветных металлов от ржавления и прикипания. Уплотняет и смазывает соединения, облегчает разборку, предохраняет от коррозии. Значительно сокращает трудоемкость разборочных работ.
Защищает крепеж от повреждения во время демонтажа. Обладает высокой водостойкостью, имеет хорошую адгезию к металлической поверхности. Предохраняет от пригорания и прикипания свечи зажигания, болты выхлопных систем. Идеально подходит для автомобилей, водно-моторной техники, мотоциклов, шарниров, замков и других узлов и механизмов, работающих при нормальной и повышенной температурах.
Lделитесь опытом, кто чем смазывает своих зверей, если можно с рекомендациями и фото, а так же ценами
Отправлено 13 October 2011 - 09:46
Я фанат Солидольчика)))0 шутка...хорошая и интересная тема..тогда загоняй сюда и фиксаторы резьбы...прочные, слабые и т.д.
Отправлено 13 October 2011 - 10:03
Это чтобы кратеры на поверхности удобнее делать было?))
Я всегда думал что смазки для покраски\росписи без жиров и силиконов
Отправлено 13 October 2011 - 10:10
ну если нет контакта с краской...почему бы и нет...например триггер,ограничитель иглы..
Отправлено 13 October 2011 - 10:28
И все, в другие узлы уже нет
Отправлено 13 October 2011 - 10:30
это да...я бы не стал рисковать
  • 1649 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 10:56
А чего тема делает в "критике" :rofl: , что, типа покритиковать смазку? Лично я использую вазелиновое масло (жидкий парафин), и не заморачиваюсь.Восемь лет смазывания по цене - 0,2$, и пузырёк ещё не закончился, доступно в любой аптеке
Сообщение отредактировал andreygraf: 13 October 2011 - 11:01
Отправлено 13 October 2011 - 10:58
Уххаха...а я и не глянул :rofl:
  • 1649 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 10:59
Упс, чё-то гон какой-то с сообщениями.
Отправлено 13 October 2011 - 11:15
мля видимо инет Лаганул!!! Извиняюсь просьба к модерам переместить в др раздел!!!! Нассчет силиконовой смазки она бы хорошо подошла смазывать пружинный механизм возврата иглы так как именно при отсутствии смазки в этой части аэрографа часто проблемы с возвратом иглы, либо тригер начинает западать либо краску травит, туда можно и силиконовую смазку направить, она мягкая. Такой кулеры в компах смазывают, а вот что за др части аэрографа которые нуждаются в смазке?
