Аэрограф плюётся
проблема с аэрографом аэрограф плюется аэрограф
Сообщений в теме: 5
Вадим
Вадим
Отправлено 04 November 2006 - 18:17
Проблема номер:
1) В Астрахани не продают спец. красок для аэрографии. Какую взять на разлив: с лаком или без, металлик или нет, как узнать прозрачная это краска или база еще до покупки? Как их разводить 1:2 или 1:1?
Аэрограф плюётся
2) Это аэрограф. Факел распыла крайне не равномерная, пульсирует + при подаче краски до любого расхода она может не идти, а потом при отведении рычажка назад дает плевок. Краска из аэрографа иногда течет в районе курка и регулировки хода иглы, в бачке иногда пузыриться воздух. Такое у кого-нибудь бывало?
Подскажите хороший не дорогой аэрограф для точной работы и иметь инструмент основной. PLEASE!!!
P.S. фотка в теме "У кого какой аэрограф".
Заранее благодарен за ответ!!! Изображение
Vic
Vic
  • 39 сообщений
Отправлено 04 November 2006 - 21:20
номер 2) Это аэрограф. Струя крайне не равномерная, пульсирует + при подаче краски до любого расхода она может не идти, а потом при отведении рычажка назад дает плевок. Краска из аэрографа иногда течет в районе курка и регулировки хода иглы, в бачке иногда пузыриться воздух. Такое у кого-нибудь бывало?
Подскажите хороший не дорогой аппарат для точной работы и основной. PLEASE!!!
P.S. фотка в теме " У кого какой аэрограф".
Заранее благодарен за ответ!!! :sty042:
Скорее всего забито сопло, поэтому и плюется и пузыри в бачкке - надо вынуть иглу, выкрутить сопло и хорошо промыть. Подтекание - значит разрушено резиновое колечко (скорее всего не стойкое к нитрорастворителям =китай= )поз.6 в инструкции к аэрографу. Разрушается грязной иглой, которая не скользит по нему, а цепляет частичками присохшей краски. Попробуй заменить его. Для этого выкрути винт 7. Он у тебя не будет виден, так как залит краской, но он там есть, поверь.Если не найдешь резинки, а это 99,9%., дай волю инженерной мысли. Я, например, намотал немного ленты которую используют сантехники и выжал ее винтом, но не сильно, а то игла ходить не будет. У меня после этого работать стал нормально.
Сообщение отредактировал Vic: 04 November 2006 - 21:44
Вадим
Вадим
Отправлено 04 November 2006 - 22:02
Ты абсолютно прав Vic! Вместо резиновой прокладки оттуда выпали лишь частички резиновой фракции... Теперь буду мудрить с герметизацией. Я правильно понял, тебя Бог тоже наградил тайванем в синей пористой подложке? Каких успехов можно с ним достичь?
Vic
Vic
  • 39 сообщений
Отправлено 04 November 2006 - 22:13
а я другим и не пробовал, пока учусь на том что есть...
Отправлено 04 November 2006 - 22:23
Проблема номер 1) В Астрахани не продают спец. красок для аэрографии. Какую взять на разлив: с лаком или без, металлик или нет, как узнать прозрачная это краска или база еще до покупки?
На счет этого могу сказать одно, ты слишком загнался.... тебе нужно малось экспериментов, спец красок для аэрографии нету, есть краска для автомобилей, вот она то и нужна (если конечно хочешь рисовать на авто, про краски читай в соответствующем разделе) А на счет того как разводить означает то что ты мало практиковался, рисовать нужно сильно разведенными красками, и опять же, практика покажет... не старайся сделать тот или инной оттенок или же блик, одним действием, делай это в несколько слоев и тогда прибудет счастье... терпение....
Вадим
Вадим
Отправлено 05 November 2006 - 15:07
Всем большое спасибо! Приму все к сведению! :opr00LE4:
Темы с аналогичным тегами проблема с аэрографом, аэрограф, плюется аэрограф
