Сообщений в теме: 475
#81
Отправлено 19 December 2011 - 18:58
Можем сделать краску на этилацетате, вони такой как от растворителя не будет ... а сохнуть будет почти в два раза быстрее :) Только шило на мыло тоже не ахти ... Ацетон и этилацетат не лучший заменитель растворителя ...
Я думаю наврятли кто то будет работать сольвентом, если есть более лучший аналог, по свойствам не уступающим автомобильной базе, но при этом значительно экологически чистый и без какой либо вони, единственное сохнет дольше, но и это понятно ... но с другой стороны если он не стекает при распылении и толстой пленке то и фиг с ним .. пускай сохнет ... руками главное не мацать ...
Ну а так, пока что лучше сольвента для рисования нет, но у него больше минусов чем плюсов ... С акрилом работать проблематично, можно, но есть куча проблем которые возникают при работе с ним...
Поэтому пока что стремимся сделать что то невозможное, но победа чувствуется уже рядом, по крайней мере то что есть это уже неплохой результат ...
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 19:37
Опять же.. Быстрее сохнет - быстрее налипает на игле. Да и факт тот, что более лучших аналогов для распыления нет:)
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 19:42
Отправлено 19 December 2011 - 20:04
А причем тут быстрее сохнет и быстрее на игле высыхает ? Это две разных вещи :) Сольвент на игле не так сильно налипает, хотя сохнет в момент ... Тут уже свойства краски :acute:
Отправлено 19 December 2011 - 22:12
Сань! Хотелось бы попробовать краску для текстиля! конечно если есть возможность взять на пробу краски, с подробной инструкцией, как разбавлять, чем, при какой температуре закреплять.
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 06:40
Не соглашусь я с вами, связь есть. Попробуйте сольвентом порисовать при +30 с быстрым растворителем. Замедлитель, это не только высыхание на поверхности. Вы попробуйте, чего вам стоит? После расскажите:)
Отправлено 20 December 2011 - 07:35
Ну налипание на кончике иглы не только от свойств краски ещё может быть?! - это и высокое давление, и манера рабоать с постоянным потоком воздуха, и на сколько далеко игла выступает из дюзы(сопла) , риски и шороховатость на конце иглы.
Отправлено 20 December 2011 - 08:16
Саша, желаю вам намиксовать хорошую краску, и расширять палитру, 10 даже базовых цветов это мало
ps и не забудь дат там по шаловливым лапам чтоб не лили куда чего не надо
Отправлено 20 December 2011 - 09:35
grateful, Для текстиля заказали на заводе по 10кг каждого, что касается температуры, мы пришли к выводу что в данный момент работать без активатора практически во всех красках которые далее не закрепляются лаком, чревато последствиями ... Т.е. текстиль к примеру отстировается и т.д. В общем уже после НГ все приедет ... Краска отличная ... дальше только тесты :)
Как придет отправлю желающим на пробу, чтобы получить более объективное мнение ... Одна голова хорошо так сказать, а много голов лучшее :) Кстати ты в каком городе ? Если в Москве, у меня есть пару образцов, приезжай забирай :)
Что касается налипания, не буду спорить, каждый останется при своем мнении ...
GReger, Когда давление большое налипания краски как раз не происходит .. а вот когда давление маленькое и подача материала на минимуме, вот тогда начинается налипание ...
yaniSS, Вообще было бы неплохо сделать голосование, какие цвета кому нужны, так как эти пигментные пасты универсальные и они пойдут во все типы красок:
1. Универсальные краски
2. Краски для текстиля
3. Краски по коже
4. Краски для стекол и керамики
5. Краски для росписи интерьеров
6. Возможно краски для бодиарта ... но только возможно...
С предложениями давайте все ... попрошу воздержаться, потому как пасты с такими характеристиками стоят не три копейки ... И купить всю палитру на данный момент фактически не представляется возможным...
Отправлено 20 December 2011 - 09:38
Я не в Москве Сань! Живу в Кисловодске, Ставропольский край. Еще вопрос, по поводу активатора, это что то типа второго компонента для краски? То есть, если скажем, добавить активатора и оставить неиспользованное колличество, она придет в негодность? Как скажем с лаком происходит, если его не утилизировать.
