ВСЁ о Лакировке
лакирование лакировка лкм
Сообщений в теме: 101
#71
Gin
Gin
Отправлено 22 August 2011 - 01:01
Доброго времени суток уважаемые пользователи.
Сразу прошу прощения за свое появление, т.к. чайник я полный, с уровнем худ.образования == 0.
Крашу (точнее пытаюсь) небольшие модельки из PVC, краски акриловые, машинка Hansa 581
Вопрос по теме, можете ли посоветовать лак:
-Применимый в домашних условиях.
-Водостойкий, но легко удаляемый растворителем.
-Доступный.
-Простой в использовании.
YAROSLAV
YAROSLAV
  • 13 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 17:51
-Доступный.
привет, извеняться не за что для этого и нужен форум чтобы спрашивать.
- применимы в домашних условиях все
- водостойкие все, растворителем не смываются так как служат для защиты лакокрасочных покрытий от всего.
- доступный скорее всего мобихел или вика
- простой в использовании будет когда приноровишься наносить ( не спеши заливать, соблюдай технологию)
- акриловые краски можно не лачить
УДАЧИ !!!
Shp1onkA
Shp1onkA
  • 195 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 09:14
Подскажите в таком вопросе.
Я планирую сделать аэрографию на капоте девятки, после лакирую. Так как машина нелакированная, то придется лакировать всю машину??
Отправлено 23 September 2011 - 09:23
собственно говоря зачем всю??? остальное полируй чтоб блестело как у кота глаза.
Shp1onkA
Shp1onkA
  • 195 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 09:31
Спасибо, почему-то я не подумала об этом)
Сообщение отредактировал ХимерА: 26 September 2011 - 05:06
propeler
propeler
  • 12 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 09:06
Рисую акриловыми красками, в инструкции к краскам написано покрывать лаком "catalyzed, urethane clear coat". На нашем языке это какой тип лака?
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 06:19
Ребята у меня вопрос серьёзный. мы с Грегером и Сашей Прохиным обсуждали уже но так и не пришли чем лакеровать в данном случае-
у меня роспись на стекле, нарисовано акриловыми пигментами дебир (нитра) - в квартире, в дорогой квартире, с новеньким ремонтом,боюсь сильно опыла и вони, площадь метра 3 кв. - чуть меньше - да и находится оно в небольшом корид. отсеке который выходит в зал кв. метров примерно 60-70 тоесть открытая планировка, область в плане оставила открытую остальное затёрла в проге.
подготовлено было по автотехнологии... и рисовалось месяц.... открытого стекла нету... всё зарисовано базой.
перед лаком думаю биндером прокрыть... - освежить. а дальше вопрос
как варианты примерные балончики сразу забраковали,
вариант с двухкомпонентным автомобильным лаком,
вариант с полуматовым лаком на водной основе
вариант с яхтным лаком....
ну и ещё может что....
художетвенный акриловый тоже заброковался нами.....
ну наверно придётся краскопультом при небольшом давлении - просто страшно представить сколько будет овера, а спец вытяжки нету.... до окон от росписи всё же далеко но они большие но всё-же
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 06:49
вот сейчас как вариант, такой ещё есть ---...минижетой нанести Биндер. после полной просушке - использовать паркетный акриловый на водной основе лак (полумат) и закатать бы все валиком. с мелковорсистой насадкой..
Сообщение отредактировал KSENNIA AUPOVA: 30 October 2011 - 07:07
arivederchi
arivederchi
  • 49 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 07:20
А нельзя ли как-то огородиться,сделать что-то типа палатки? Из пленки,например, и вытяжку к ней..С валиком не советую связываться,только не на стекле...Или покрыть автолаком,но из аэра...
Отправлено 30 October 2011 - 14:04
KSENNIA AUPOVA, Все зависит от того, какую поверхность нужно получить ... если глянцевую то однозначно авто лак, если матовую, то обычный паркетный лак водорастворимый, я бы рекомендовал лак Dufa... За счет того что он водный, он без запаха, второй момент, вода значительно тяжелее растворителя, поэтому как такового сильного опыла не будет ... Более того его можно нанести с миниджета, скорость высыхания у них медленней чем у авто лака, поэтому будет однородное покрытие ... Валиком лакировать бы не рекомендовал ... Эффект не предсказуем ...
Темы с аналогичным тегами лакирование, лакировка, лкм
