как вы обрабатываете поверхность под аэрографию
Сообщений в теме: 59
Dzima
Dzima
  • 71 сообщений
Отправлено 09 November 2006 - 18:20
как вы обрабатываете поверхность под аэрографию Может стоит пообщаться потому что от этого тоже зависет качесво рисунка
djChester
djChester
  • 18 сообщений
Отправлено 09 November 2006 - 20:57
ну обычно обезжиривают и матируют ))
Pedagog
Pedagog
  • 7 сообщений
Отправлено 10 November 2006 - 11:57
На примере своей машины: мою, набираю пшикалку воды и чуть чуть ГАЛЫ, пшыкаю и тру наждаком 1200, НАДО Следить чтобы песчинки не попадали под наждак иначе такие борозды ПОЛУЧАЮТЬСЯ, хрен выровняешь..... потом чуть чуть растворителем...... Готово
arhon
arhon
  • 55 сообщений
Отправлено 11 November 2006 - 07:25
У нас я видел продается войлок с образивом, специально для матования, но я его еще не юзал, не приходилось еще машины красить, но может кто знает про эту штуку, хотелбы знать мнение спецов....
Barabashka
Barabashka
  • 217 сообщений
Отправлено 11 November 2006 - 13:00
этот войлок называется Скотч-брайт. он бывает разной жёсткости, как и наждачка, бывает разного цвета-(только ради определения жёсткости). Я использую серый, либо золотистый. ах да, и ещё! скотч брайт использую без дополнительных абразивах, но с водой, как и с обычной наждачкой! получается равномерная мягкая матовка. И вам советую!
Dzima
Dzima
  • 71 сообщений
Отправлено 13 November 2006 - 21:02
а ты проверял адгезию после 1200 как она ??? И еще зачем растворителем ??? И не проще ли брать матовку с мат пастой ?????
а Еще лучше брать мат пасту у Car Sistem есть мат паста со свойствами обезжиревания после работы просто смыл водой подсушил воздухом и все !!!!!!!
Отправлено 14 November 2006 - 10:04
Да я так и делал.... но серавно после этого протирал обезжиривателем.... после такой заматовки лучше всего пройтись "базой" т.е. биндером, получаеться очень хорошая поверхность... Более равномерная и менее матовая. Но это делать не обязательно, как говориться на любителея...
Dzima
Dzima
  • 71 сообщений
Отправлено 14 November 2006 - 17:21
есть одна проблема после того как нанес ты биндер ты должен нанести рисунок в течении 10 -12 часов иначе при далнейшей эксплуатации авто и ИЗ -за перепадов температур последующие слои могут отслаиваться (я с этим сталкивался ) и даже все производители рекамендуют не выдерживать больше 10 часов либо перекрывать опять биндером и тогда есть еще 10 часов
Отправлено 14 November 2006 - 19:02
Нет я с этим не согласен, рекомендуемое время 3 суток! не более того!!! Может ты чего напутал?
Dzima
Dzima
  • 71 сообщений
Отправлено 14 November 2006 - 19:12
нет я ничего не напутал полное высыхание базовой краски (без лака при 20градусах 12 часов )но не 3 суток ( а после высыхания краски последующий слой ложить тоже самое что и на стело )
Сообщение отредактировал masja: 02 June 2014 - 05:37
