как вы обрабатываете поверхность под аэрографию
Сообщений в теме: 59
#41
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 09:31
,1- если элемент кузова покрыт(покрашен) двух компонентной краской, достаточно ли подготовить поверхость для рисунка только заматовав и обезжирив поверхность?
Достаточно
шпатлевать конечно не серьёзно, для начала бы правильно отстучать!
Согласен....фото ф студию
Отправлено 13 August 2009 - 10:59
Выкладывай фотки....! А так нет ничего не реального..... шпатлевать конечно не серьёзно, для начала бы правильно отстучать!
отстучать??????? :ag: омегу караван по периметру???? :ai: 4крыла и 5 дверей ?через пару часиков фотки кину, че по иному ни как :ae:
Сообщение отредактировал yaniSS: 13 August 2009 - 11:07
Отправлено 13 August 2009 - 13:48
мм 3-5 это много? и как это обстучать?
что бы не быть голословным вот так идет молдинг от преднего колеса и далее на багажник до номера, на задем крыле тоже молдинг, бампер только нижняя часть как и пороги(черный пластик)
Изображение или не замарачиваться а на капоте нарисовать? просто место-то много свободного, да молдинг мешает :ab:
Отправлено 13 August 2009 - 15:54
Скажу на прямую...... молдинги снимать, двери отстукивать, проблем в этом нет, бамперы феном...короче тоже всё на места ставить!!!!
Страшного я ничего не увидел..... может и гиморно стучать и править, а так же феном строительным баловаться....но гиморней, когда на рекламацию приезжают!!!! То есть за свой счёт начинаешь исправлять косяки разного плана!!! можно проще, чтоб не стучать, отрезать участки, чтоб метал не стучать, и приварить новый и ровный. :ab:
И это, молдинг не мешает, его обыграть можно..... по-этому всё останется на своих местах.
Отправлено 13 August 2009 - 16:09
ну что тут скажешь мдаааа, то что я хочу нарисовать ,обыграть молдин не получится .
еще вопрос, ну как делитант спрошу, так а почему шпатлевать то не стоит? "..... проще, чтоб не стучать, отрезать участки, чтоб метал не стучать, и приварить новый и ровный". это проще? шпатлевать то все равно нужно будет.
Отправлено 13 August 2009 - 16:25
Как дилетант, дилетанту скажу - каждый вибирает свой путь....! :ab:
А скажу по-чему нельзя шпатлевать.....
во-первых, края обрыва, куда молдинг заходит, уж очень резкие, шпатлёвка не простоит, или простоит.....соотношение 3/20..... то есть шансы что втанет и не отвалится, и контур не нарисуется (из-за усадки), и не треснет (из-за разности удельного теплового расширения)....
во-вторых, нет такого рисунка, который обыграть нельзя бы было...... есть ещё варианты...... переделать молдинг :ag:..... сделать заполицо, останется контур молдинга и всё....!!!
Отправлено 13 August 2009 - 16:57
"....есть ещё варианты...... переделать молдинг ..... сделать заполицо, останется контур молдинга и всё....!!! " если можно по подробней? невкурил, это как?
Отправлено 13 August 2009 - 17:20
Есть опыт в ремонте пластиков, и металических поверхностей, знание физики и элементарной химии.... есть основы рукоделия и самовыражения.....? Чёт не вкурил?!
Отправлено 13 August 2009 - 17:36
"сделать заподлицо, останется контур молдинга"- это как?
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 17:46
Если я правильно понял то ты yaniSS хочешь убрать молдинги по всему периметру а/м и посадочные места для них заполнить шпатлёвкой? :good: Вообщем видел я подобный вариант на багажнике тойо Чайзера была убрано стеклянное обрамление ,лист железа подварен и затем толстый слой шикалада (шпакли всмысле) ,так вот реально всё лопается ,трескается и отслаевается --------------------
--------------------всё это так проверенно временем и дорогами :ad:
молдинги переделать пожалуй это вариант правда кропотливо придётся потрудиться или рисунок выкладывай здесь тебе и обыграть его помогут......
