Цвет кожи
цвет кожи подбор цвета
Сообщений в теме: 18
Алексей03
Алексей03
  • 14 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 20:01
Какие краски смешивать для базового оттенка кожи???
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 20:51
Вот что я когда-то нашел в инете : "Розовый белый и оранжевый по капельке добавлять размешивать и потом смотреть на цвет..если яркий будет можно белый добавлять и к руке своей подноси да сравнивай цвет..чтоб бледнее был."
Как нарисовать кожу?
отправить другу
Автор: Earven
Дата публикации: 23.03.2009
Казалось бы, чего сложного рисовать кожу? Пара морщинок, немного теней, раскрасить - и готово! Стоп, а как раскрасить?!
Раскрашивать лицо нужно с особой аккуратностью, к тому же зачастую это самая мелкая деталь рисунка. Но в этой статье я рассмотрю способы достижения самого цвета кожи в трех самых широко используемых техниках.
Начну, вероятно, с самой простой техники - рисования карандашом.
Вряд ли кто-нибудь встречал карандаш цвета кожи. Если встречал - то вам повезло. Я же расскажу о сочетаниях цветов для достижения цвета кожи. Обычно для этих целей я беру за основу розовый цвет и добавляю сверху желтый, оранжевый или коричневый в нужных пропорциях (чаще всего - желтый в соотношении 1:1). Также можно брать желтый за основу и добавлять красный или коричневый. Комбинации зависят от желаемого результата. Для выражения теней, загара и румянца можно использовать основные комбинации, просто сгущая краски.
Особое внимание следует обратить на то, что, если вы нанесли слишком много одного цвета, не стоит "замаскировывать" его толстым слоем другого. Лучше аккуратно (!) подтереть карандаш резинкой. Но, даже если необходим густой, насыщенный цвет, то не надо наносить сначала жирный слой одного цвета, потом жирный слой другого. Лучше наносить тонкие слои каждого цвета ( получается что-то вроде слоеного пирога: розовый-желтый-красный-розовый-желтый-красный...) до получения желаемой густоты.
Следующим рассмотрю рисование гуашью.
Здесь нет ничего сложного. Достаточно развести нужный цвет в палитре и нанести на рисунок.
Обычно для получения цвета кожи используются красный, белый, желтый и коричневый цвета (2:1:1:1). Однако вместо желтого и коричневого зачастую используется охра (2:1:2). Для достижения нужного цвета, загара или румянца увеличиваются или уменьшаются части того или иного цвета. Также следует заметить, что нежелательно использовать розовый цвет вместо сочетания красный-белый.
Для достижения бледного цвета лица не следует наносить краску тонким слоем, чтобы просвечивала бумага. Нужно просто добавить больше белой или желтой краски.
Также можно добавлять в небольшом количестве синие и зеленые цвета (как при рисовании гуашью, так при карандашной раскраске) однако, делать это следует только если вы точно знаете что хотите и что должно у вас получиться (например болезненный вид или тень)."
Кто автор этого не знаю. Может быть пригодится.
Алексей03
Алексей03
  • 14 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 06:45
спасибо!
Отправлено 23 November 2011 - 09:20
Есть существующие темы:
"Основы рисования реалистичной кожи"
Легкий путь попадания в цвет
есть видео "Реалистичное рисование портретов" - скачайте, посмотрите как рисуют портреты, какие там используют цвета.
Отправлено 27 November 2011 - 13:33
Ээээхх ... а разве цвет кожи не от освещения зависит ? :sty026:
Как можно намешать цвет кожи ? Оттенки можно сделать только при осмотре конкретной картинки ...
Алексей03
Алексей03
  • 14 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 06:48
Я про общий вид!))оттенки конечно по месту!))Но для начала белый красный желтый!можно коричневый для затемнения!)))методом проб и ошибок получился оттенок!))))
Отправлено 28 November 2011 - 12:00
А если человек под красной лампочкой стоит ? Или допустим во время заката в египте после 3х недель на солнце :acute:
Алексей03
Алексей03
  • 14 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 13:26
)))))ну это же отдельные случаи!)))цвета в основном одни просто количество всегда разное!)))я Сань в общем!)))красный желтый белый!))))))
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 13:53
Вы не перестаете меня удивлять. Цветов кожи может быть три, "Бледнолицый", "Краснокожий","АфроАмериканец" :) . А кто из них лучше загорел или стоит под красной лампочкой, это уже тона-оттенки. Если Вы познакомитесь с творчеством художника-аэрографика Deborah Mahan, то увидите, что она рисует портреты разных людей практически одним набором красок.Совместно со специалистами НОК, она разработала базовый набор цветов для отражения цвета тела, это:
-базовый цвет FT-B Flesh Tone Base, и
FT-01 Dark Flesh Shadow Green,
FT-01 Pinky Flesh,
FT-03 Dark Flesh Shadow Red,
FT-04 Golg Shade,
FT-05 Dark Shade.
А дальше она пользуется красками с эффектом Кэнди для придания коже нужного оттенка.Не забывая при этом про подложки.
Все это можно найти и почитать в интернете.
НОК не панацея, такие наборы можно намешать и в других линейках ЛКМ, но вот с Кэнди, тут сложнее.
ПиСи.Я по прежнему не завидую Вашим ученикам.
Отправлено 28 November 2011 - 14:16
MxMaster, По моему Вы мне завидуете :spiteful:
Хотите я для Вас разработаю целый набор из 20и оттенков цвета кожи :) И Вы у меня их купите :taunt:
Всю кожу, точнее ее цвет можно охарактеризовать одним цветом - бежь. Всё остальное оттенки... Мадам Deborah Mahan забыла про китайцев, нужно будет ей подсказать, а то вдруг в цвет не попадет ...
Цвет кожи зависит от освещения, возьмите определенный рисунок, дальше найдите самый светлый оттенок кожи, намешайте его на белой основе, сделайте подложку, чистыми цветами лессируйте и будет Вам щастье ... Для этого Ваши разрекламированные кенди, совсем не нужны, я бы даже сказал что они не уместны совсем ...
Сообщение отредактировал exstudioART: 28 November 2011 - 14:20
