Blacksmith
аэрография своими руками
Сообщений в теме: 180
#141
  • 1 334 сообщений
Отправлено 01 Март 2011 - 06:29
Хороша майка! Леха? А че глаза кошке не проработал?
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 01 Март 2011 - 17:13
Да там есть какие-то детали , тока при закреплении рисунка они провалились в майку.
  • 1 334 сообщений
Отправлено 01 Март 2011 - 17:27
Бывает такое,особенно если краска прозрачная, а под ней много слоев другой! Я для этого использую фен, либо просто предварительное проглаживание, чтобы краска подсохла.
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 01 Март 2011 - 20:52
Не, слоев не много. Только белый подмалевок и фоновый цвет (желтый). А остальная мелочь в него провалилась.
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 19:16
Вот такой вот вождь получился. Время около 6 часов. Материалы и инструменты те же.
Сообщение отредактировал BlackSmith: 23 Март 2011 - 05:57
#146
  • 1 334 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 00:19
Леха! А че случилось? Чего работа такая на половине пути брошеная? Мелких морщин не хватает, перья вверху как по трафарету.. Ну ты ж умеешь лучше! Совсем запал потух?
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 05:03
С запалом, как раз таки, все в порядке. Просто, я не пойму, что там реально с этими перьями сделать надо. Я их уже и притопил, один хрен- такие и есть. Да и текстуру кожи я пока не шибко освоил. Можно сказать- только начал. И у меня подозрения, что фотореализма на майке добиться будет затруднительно. (?)
Сообщение отредактировал BlackSmith: 23 Март 2011 - 05:07
  • 1 334 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 05:50
Я рисовал тупака. С губами да, намудрил, но все реально Лех? А перьям нужно добавить бороздок, сделать их текстурными! Этого очень не хватает, а вот пух хорошо получился. Если попробовать с реальным пером, как с трафаретом поработать? Задул доработал, и так далее. Или же как эд хабс делал. Берет кисточку веника, положил на пальцы и вперед вертеть его. Делал так текстуру перьев, рисовал орла белоголового!
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 06:00
Кинь сцылку на урок. Любопытно увидеть
  • 1 334 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 06:37
Урока как такового нет. Есть фотки в моей теме. В мобиле валяются 6 или 7 фоток, которые я делал в процессе работы! Если до Ed Hubbs, забей в строке поиска на ютубе. Там полно его уроков. По основным техникам в аэрографии.
Темы с аналогичным тегами аэрография своими руками
