* * * * * 3 Голосов
Степ по Сыновьям Анархии
персонажи кино кожа рисуем портрет аэрографом текстура кожи
Сообщений в теме: 36
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 17:50
Выкладываю степ по моим калякам. Это не назвать уроком, но может какие идеи подкинут. Извиняюсь за отсутсвие некоторых моментов иногда забывала фоткать.:pardon:
Итак. Начнем с главного героя.
Распечатываю трафарет. вырезаю героя и прорисовываю фон.
Трафарет я вырезала не только на бумаге, а дублировала на слое бумажного скотча. Прорисовав фон я его заклеиваю этим скотчем.
  • 10
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 17:54
Далее приступаю к куртке, точнее к ее мелким элементам - завороты, нашивки.
Прорисованные элементы заклеиваю скотчем.
Так прорисовываю все элементы куртки, разделяя на зоны так, как мне удобней.
Как рисовала кожу: никому не советую, но поделюсь как это делала я. Напыляю белую краску на руку и пока краска не высохла прикладываю к детали. Отсается отличный след с прожилками. Далее прохожусь шкуркой 2000, чтобы поверхность оставалась гладкой. Потом пылю белым светлые участки, затем черным - тени и черноты.
  • 12
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 18:05
Прорисованные элементы закрываю скотчем. Дорисовываю всю куртку так же: отпечаток в светлых местах, белый, черный.
Все что прорисовала - заклеиваю. Так же прорисовываю перстни. Заклеиваю все лишнее вокруг них. Белым запыляю светлые участки, определяя объем, потом черным.
Заклеиваю перстни бумажным скотчем и приступа к руке. опять же сначала белым, выделяя более светлые участки. Белого стараюсь напылить побольше, чтоб затем можно было сделать текстуру кожи.
Затем черным
После напыления черного прохожусь по рисунку шкуркой 2000 - это придает эффект морщинок на коже. На фото это не очень видно. Когда прошкуриваю, смотрю на оригинал - а именно как идут морщинки. Если они закруглены - шкурю кругами, если прямые - то прямо, если непонятная сеточка - шкурю хаотично. И не сильно. После того, как прошлась шкуркой, еще раз пылю черным по самым темным участкам, не трогая светлые.
  • 10
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 18:20
итак, начинается самое интересное - лицо. Признаюсь - я его перерисовывала раза 3. Точнее рисовала 1 раз, а исправляла некоторые моменты 3 раза.
Тот же старт - пылю белым. Сначала просто задувая область лица. Затем на бумаге вырезаю основные моменты: глаза, контур носа, губ и переношу их на белое поле, припыляя черным. Далее снова белый - напыляю его побольше в самых светлых местах, прорисовывая объем.
Закончив с белым, приступаю пылить черным. Никаких прорисовок текстур - только ровный тон, по-больше в чернотах, по-меньше в переходах к светлому.
Рисую только аэрографом. Со снятым защитным колпачком иглы - это помогает рисовать совсем тонюсенькие линии.
Закончив с черным беру шкурку (абразив) на 2000. И прохожусь легкими хаотичными движениями.
Получаем такой результат
  • 10
#5
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 18:38
Далее я отодрала "рамку" из бумажного скотча. Признаться, отдирать надо было перед тем, как начала прорисовывать детали и шкурить.
Отодрав скотч снова прохожусь по краям лица шкуркой на 2000- "пороги" нам не нужны.
Приступаю к прорисовке волос, этапы которых я конечно же не сфоткала (потом в другом степе выложу волосы). Рисовала просто:сначала аэром нарисовала полоски. как идут волосы, потом кисточкой №1, потом снова аэром.
Закончив с волосами я получила вот такого "Алешу"
"Алешей" его прозвал заказчик. Персонаж, на себя не похож. Так что далее последовало исправление.
Исправлялось ухо, губы, контур лица(делала Уже), контур бороды и волосы. в результате получился вот такой Джекс.
  • 21
Отправлено 07 December 2011 - 18:41
СПАСИБО,вообще лично для меня было любопытно узнать, как ты свои прибамбасы технические придумала для текстуры кожи,с удовольствием и интересом смотрела и читала оформленный степ. :give_rose:Молодчага!
Отправлено 07 December 2011 - 18:52
спасибо симма, хороший степ, интересно было услышать о том что ты отпечатки кожей рук делала и работала наждачкой. А Алеша в брутального чувака превратился! :ad:
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Я старалась))
nikjos
nikjos
  • 68 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 21:23
здоровско!! :give_rose:
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 06:37
Продолжу степ. Как рисовался кулак. Рисовала я и его с ошибками, кои вы увидите.)) И как исправляла, конечно же.
Обезжириваем поверхность. На бумаге+копия на бумажном скотче вырезаю трафарет. Размещаю бумагу на детали, слегка припыляю контур кулака. Припыляю фон и по контуру кулака приклеиваю бумажный скотч (КСТАТИ:после сдирания скотча его остатки легко снимаются обезжиркой Сиккенс с индексом 600 - онане стирает рисунок, если его не тереть со всей дури :umnik2:)
Приклеив скотч, на бумаге вырезаю основные линии - контуры пальцев и перстней. Берусь за белую краску и запыляю, выделяя более светлые участки.
Перстни пока не трогаю.
Так как мне нужен быль неровный фон. я решаюсь еще попортить кожу своей руки и заляпываю руку своими отпечатками. Этого можно было не делать!
Заляпав всю красоту задуваю черным темные места, предварительно заклеив территорию перстней
Так как в момент рисования этой руки я еще не решалась пылить аэром без защитного колпачка иглы, то морщин я рисовала кисточкой, основываясь на оригинале. Так ще делаю пару хаотичных ляпов сухим черным, чтоб придать текстуру кожи.
Закалякиваю так сгибы 3-х пальцев внизу(те, которые заканчиваются перстнями).
Беру черный и запыляю тени-полутени, а затем шкуркой на 2000 немного стираю черную, дабы придать света и блики морщинкам.Для этого должна быть хорошая подложка белой краски!
Сверху приклеен оригинал. Как видно, основные линии морщин перенесены.Мой рисунок темней, так как я корректировала яркость в фотошопе. Нам нужен более темный вариант рисунка.
Вот пальчик поближе.
Далее я приступаю к остальным пальцам. И тут я делаю большую ошибку, нарисовав полоски кисточкой.
Походив вокруг этого косяка и осознав ошибку беру великий и могучий исправитель ошибок - белый цвет, коим и задуваю полосы. Раздумывая как рисовать этот обширный палец я пока приступаю к прорисовке кисточкой морщин на других пальцах.
Точки, которые видно на безымянном пальце - эт я прислонилась запачканной в краске рукой, так что, товарищи, следите за чистотой рук.:umnik2:
Темы с аналогичным тегами персонажи кино, кожа, рисуем портрет аэрографом, текстура кожи
