Копировальный планшет с подсветкой
Сообщений в теме: 24
Отправлено 15 December 2011 - 17:58
Часто возникает необходимость перенести изображение например с распечатанного листа формата А4 на маскирующую пленку. кто то прибегает к оконному стеклу...кто то прижимает пленку или кальку прямо на монитор и копирует предмет,фигуру. Это все неудобно а на мониторе - не безопасно.
Созрела идея создать удобное устройство для копирования изображения. Идея не нова.. в америке вовсю продаются подобные решения, но доставка их в Россию не айс..из-за их рамеров. пришлось сделать самому..не менее удобную штуковину. вся работа заняла два дня.
1. куплен аллюминевый П-образный профиль с размерами 15мм х 15мм х 15мм х 1 мм. длинна профиля - 2 метра .
2. Оргстекло ..размер 42см х 34см х 2 мм.
3. МДФ ламинированый ,белый размер 42см х 34см х 4 мм.
4 Лента сведтодиодная 1.5 метра
5. Блок питания 9-12 V 3А ........................................
6. Аэрозоль (черный мат) MOTIP (для покраски рамки) 1 шт.
7. Супер-клей "Момент" 1 тюбик
8. Разьем питания (папа-мама)
9. Клей "Поксипол" ...для склейки каркаса.
........завтра будет конечный результат. сегодня первый день изготовления:
IMGP2414.jpg IMGP2424.jpg IMGP2425.jpg IMGP2426.JPG IMGP2427.JPG IMGP2429.JPG   IMGP2430.JPG IMGP2435.JPG IMGP2444.JPG IMGP2448.JPG   IMGP2452.JPG
  • 10
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 18:48
:ay: А сверху натянуть футболку и подложить распечатаный рисунок и рисуй.Я так делал,только было стекло и настольная дневная лампа,получается окейно ;)
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 21:55
Здорово :good:
буду делать...
PS размеры нужно исправить :debe:
Отправлено 16 December 2011 - 06:01
Сереж, не показал самого главного! Покажи его в работе, опиши на сколько удобен.
Отправлено 16 December 2011 - 06:02
]Сегодня во второй половине дня все будет показано...потерпите
..просто не хватило светодиодов..и процесс застопорился. сегодня докуплю.
Принцип света как в ЖК-мониторах с LED подсветкой...
Отсекаем кромку и матуем в 5 мм
напыляем на кромку черный мат, что бы скрыть место приклеивания.
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 21:30
какие светодиоды и какова плотность?
взял 3528 теплый белый 60диодов/метр - тускловаты они для этой цели :unknw:
Отправлено 24 February 2012 - 21:51
днем дам рассклад...все работает---просто супер 60 диодов на метр ---холодный белый.. 4.3 ватта на метр. две ветки по 70 см... параллельно
блок питания 12 вольт 2 ампера  лента стоит 1300 рэ....если брать мощнее -сразу 1900 рэ ...но и блок питания должен быть мощнее
Отправлено 25 February 2012 - 09:31
Это у окна при ярком дневном свете...
#9
Nitrogen
Nitrogen
  • 135 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 16:39
А если стекло матовым сделать для более равномерного освещения, не лучше будет? Или яркость сильно потеряется?
Отправлено 26 February 2012 - 02:49
Рассеиваемость конечно улучшится, а вот яркость потеряется, но если использовать более мощные светодиоды, то наверное это будет вариант. Всё упирается в финансы.. )) более дорогие диоды и блок питания более мощный..
