Копировальный планшет с подсветкой
Сообщений в теме: 24
Artik-as
Artik-as
  • 73 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 08:05
1. куплен аллюминевый П-образный профиль с размерами 150мм х 150мм х 150мм х 1 мм. длинна профиля - 2 метра .
Скорее всего здесь опечатка. Не 150мм, а 15 мм, потому что 150мм это 15 см. А идея суперская, и исполнение тоже. Жду продолжения. Удачи. :taunt:
Сообщение отредактировал Artik-as: 26 February 2012 - 08:05
Отправлено 27 February 2012 - 05:43
Это аналог на американском сайте ... для сравнения в цене
2” X 17” (305 X 432mm) #225-940
Brighter. Stronger. Smarter.
The LightPad’s sleek, contemporary design makes it more user-friendly than ever. Advanced Super Bright LED technology allows the LightPad Series to shine brighter, run cooler and use less energy—providing up to 30,000 hours of maintenance free creative brilliance.
Price $199.99
  • 1649 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 19:05
Шёл мимо помойки, смотрю-антикварный столик кто-то выбросил. Верхняя крышка в хлам, но всё остальное целое, и ножки на деревянной резьбе. Забрал, отреставрировал, вместо столешницы установив кусок матового акрила. Дальше потребовалось только купить маленькую лампу дневного света и розетку, которую установил внутри столика. Сделано это было для того, чтобы провод от столика не мешался под ногами, он съёмный- с двух сторон вилки, одна втыкается в розетку снизу столика, вторая в сеть. Вполне нормальная приблуда получилась, можно использовать и как ночник. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
  • 7
#14
Отправлено 15 April 2012 - 07:21
Шагаем дальше ))) Не для кого не секрет, что МФУ вытеснили повсеместно просто сканеры, как отдельное устройство.У многих они лежат без дела, кто то выбрасывет их за ненадобностью .. И тут идея?! - зачем валяется..готовый корпус!!! выкидываем "потроха-электронику" -- во внутрь небольшую лампу ЛЦ или светодиоды, закрепить это все! и готовый копировальник. И кстати многие сканеры со встроенным БП - так что 12 хороших вольт моно изъять прямо в корпусе.
#15
cepera00000
cepera00000
Отправлено 11 July 2012 - 09:21
А оптимальный материал куда переносить я так понимаю, самоклейка? кто эксперементировал с ней какую берете?
Отправлено 26 July 2012 - 18:17
Я на полупрозрачную матовую самоклейку переношу-- китайская, стоит копейки и и очень мягкая клеевая основа..просто супер!
Отправлено 26 July 2012 - 18:28
Серёг, оргстекло не есть хорошо, лучше уж либо минеральное стекло (в идеале калёное), либо поликарбонат монолитный износоустойчивый..... для рассеивания минеральное стекло можно в пескоструй обратную сторону, а поликарбонат уже бывает молочным. Кста, про светодиоды.... как вариант "пиранья", но блин реально стоят денег!
Отправлено 26 July 2012 - 18:48
Да понятно..эхх.. делал на безрыбье..и то пришлось купить профиль и светодиоды--- лан...кто сделает лучше...зачет и уважение..спасибо за инфу...очень полезна Илья..бум знать..
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 07:04
итак не прошло и года как и у нас появилась штукенция
еще раз спасибо GReger :good:
значится как всегда куча временного, что скорей всего останется навсегда :)
мои ошибки - НЕ БЕРИТЕ диоды 3258 теплый белый - яркости не хватит.
пришлось покупать еще одну ленту 5050 холодный белый - самый раз - истратил всю ленту - 5000 мм - остался лишь обрезок в три диода
итак - каркас - тоже алюминиевый профиль размер 20*20*20 *1,5 длинной 2000( хотя в процессе сборки привезли отличный деревянный брус 15*15 - думаю было бы не хуже и дешевле :good: )
сделал шесть надпилов под 45градусов и также отпилил края - загнул и получилась вполне жесткая конструкция со скругленными углами :good:
задняя стенка - ламинированная двп на саморезах.
сверху минеральное стекло ( специально чтобы можно было сразу скальпелем вырезать) собирался на герметик, но пока сделал на скотче - не знал хватит ли яркости, и можно ли матовое стекло.
долго думал с какой стороны ставить разъем питания - решил вывести на проводе - чтобы не мешал ни в пейзажной ни в портретной ориентации.
блок питания - обычный компьютерный + регулятор для светодиодов - очень удобно регулировать - видны полутени морщины и т.п.
  • 7
#20
Отправлено 06 August 2012 - 12:47
Супер молод чинка. Знай наших)))))
