Тактильный лак (софт тач)
Сообщений в теме: 14
Отправлено 27 December 2011 - 17:56
На сегодняшний день достаточно много поверхностей встречается с тактильным лаком. Она конечно приятная на ощупь и все такое. Но когда приходят с телефоном и говорят сделать на нем рисунок, возникает вопрос: с чего начать? Думаю не только мне будет интересно.
Покопавшись на форуме, кроме как разрозненной , поверхностной информации не нашла, поэтому , думаю, тема должна иметь место на форуме.
Напишу что я делала, но оговорюсь, что не знаю правильно ли, но вопросов по работе в последствии ко мне не было. Этот лак я немного зашкурила, обезжирила и нанесла изолирующий грунт DuPont К 513 (прочитала совет в просторах интернета), грунт серого цвета, однокомпонентный, наносится очень тонко. После этого рисунок и лакировка как обычно.
Но на сегодняшний день я не могу купить немного этого грунта, предлагают только целую банку, а это очень дорого, поэтому и возник вопрос: а правильно ли я вообще делала, может быть можно обойтись "малой кровью", может тут вообще не нужен грунт, достаточно только заматить поверхность и после покрытия лаком никакой несовместимости не будет?
Отправлено 27 December 2011 - 18:14
СОФТАЧ---капризная поверхность-----тут так...главное заглушить поверхность
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 18:48
И что в ней капризного? Поверхность как поверхность) Заглушить - в смысле перекрыть полностью базой? Тут главное лак с резиной не перепутать, бывают и такое покрытие на телефонах.. Не знаю как другие производители, а вот sony ericsson не давно читал, отказался от него в связи с его износоустойчивостью.
Сообщение отредактировал Sergey_14: 27 December 2011 - 18:50
Отправлено 27 December 2011 - 18:57
у меня телефон apple
что значит заглушить поверхность? Правильно я понимаю, что нужен все таки грунт изолятор? Если я покрою просто все краской-это же не "заглушить поверхность"? Меня волнует вопрос не поднимет ли лак при лакировке софтач?
Отправлено 27 December 2011 - 19:15
дело в там...что это уретановый лак...имеет поры..и часть силиконов---их надо нейтролизовать... самый лучший---это Сиккенс рапид(белый)...полностью покрываешь и шлифуешь...потом твои желания....
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 19:17
Софтач это обычный лак с мат добавками. Не припоминаю чтоб видел матовые яблоки.. Если это действительно оригинальное покрытие, то в его качестве можно не сомневаться. в любом случае сделайте тест на сольвент прежде чем.. Если дела плохи, без изолятора не обойтись. Или же спилить этот софтач )
Отправлено 27 December 2011 - 19:20
сергей? я покрасил три машины------и знаю об этом----не из теории
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 19:31
А я один скутер) Перетёр 280, грунтовал обычным 1К акриловым . Бегает второй сезон, полёт нормальный)
Сикенс рапид белый-это что?
Galia
Galia
  • 53 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 17:47
вот техничка по нему- http://www.autoem.ru...r_Rapid_Rus.pdf
