Компрессор Jas1208
Сообщений в теме: 32
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 16:33
nikola138, конечно надо-пиши!)
В общем на него надо доп. редуктор ставить все-таки похоже,чтобы на выходе поставить 1,5-2кг.
Изменить уставки реле (или что там) чтобы разница между мин и макс была 2 или 3 кг.
Поставить вентилятор охлаждения.
Отправлено 12 January 2012 - 16:36
жесть вообще! опять инструкция мелким шрифтом, после покупки доработать напильником)))))))))
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 16:49
Куда деваться? У меня теперь на выбор либо сдавать в магазин-возвращать деньги, либо как-то доработать, чтоб его надолго хватило и функции свои нормально выполнял.
Вообще не пойму как ими остальные работают..тоже наверное дорабатывают сами.
Отправлено 12 January 2012 - 18:05
у меня тоже 1203, покупался в 2009 г., уже почти сдох, качает чуть больше 1,5, и естественно без остановки. Обещали посмотреть, да я никак его не отвезу.
Кстати в начале тоже было непонятно как он срабатывает. :pardon: В инструкции у него заявлено, что нижний предел (включение) 2,5, а верхний(выключение) 4. Таким образом, когда в рессивере 4, он отключается, и не смотря на то, каким бы ты давлением не пользовался, хоть 0,5, включится он все равно при 2,5. А эти полтора атмосферы-считанные секунды, секунд 15, да я уже и не помню, давно было, но мало, разочаровалась по этой причине. И греется да где то через пол часа. Я им работала по 2-3 часа, потом выключала. Да он в принципе на это и расчитан.
Но не смотря на это отслужил почти 3 года!
Сообщение отредактировал doloves: 12 January 2012 - 18:06
#15
Отправлено 12 January 2012 - 18:07
Смотрю так по отзывам, придется на ивату раскошеливаться. А в таких ситуациях, лучше чуть добавить и взять что то достойное!
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 18:09
doloves, а как насчет доработки? Вентилятор, доп.редуктор.. ничего нет?
grateful, коли уж деньги то есть, можно и Ивату)
Сообщение отредактировал Лексей: 12 January 2012 - 18:13
Отправлено 12 January 2012 - 18:24
Iwata compr.jpg 190 долларов за ивату я думаю не слишком большие деньги, ну пусть с доставкой будет 250!
Сообщение отредактировал grateful: 12 January 2012 - 18:25
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 18:26
Наверное, я за эти деньги джаз купил)
Компрессор Iwata IS-875-HT такой чтоли? посмотрел данные-тоже самое что у джаза, только рессивер у джаза 3л, а у иваты 0,4.. Ну наверное раз япония, то лучше)
Сообщение отредактировал Лексей: 12 January 2012 - 18:35
Отправлено 13 January 2012 - 05:22
можно и такой! А есть вот этот IWA IS800 189$, а есть вот фирменый аналог jas - paasche D3000R AIR COMPRESSOR 191$
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 18:32
Что-то с моим компрессором произошло- я не понял). Выставил на выходе давление 2бар и теперь когда работаю, воздух потребляется, а стрелка на манометре стоит на 2-х и не падает.. то есть так вроде и должно быть) а раньше когда воздух стравливался, стрелка на манометре тоже опускалась. Не хватает здесь манометра на входе, чтобы убедиться, что в рессивер до 4-х бар качает...
Поставил себе вентилятор со стороны обмотки, завтра попробую на стене поработать.
