Помогите,люди добрые...сломался или нет?
Сообщений в теме: 12
foxybiker
foxybiker
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 11:58
Всем доброго времени суток!Проблема такая:купила новый компрессор вот такой-Изображение
через пол часа работы пшикнул стал травить воздух вот из этой трубки и в ресивер не накачивает...Изображение
Может кто знает в чем причина и что делать?
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 15:47
как узнал что не накачивает?давление упало? у этих малышей 2 режима работы-до отсечки и непрерывный. на каком включали?
rentier2009.85
rentier2009.85
  • 8 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 15:49
попробуй закрыть клапан где воздух спускать
faust02
faust02
  • 24 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 15:55
Если качает и не накачивает, а из трубки травит воздух, то либо клапан какой-то запал (не закрывается), либо мембрана крякнула, (накрылась в смысле). Еще может быть прокладка пропукает, хотя вряд ли аппарат ведь новый... А вообще какая проблема неси в магазин обратно, на гарантии наверно.
Сообщение отредактировал faust02: 14 January 2012 - 15:57
foxybiker
foxybiker
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 15:58
Включала на первом режиме,который автоматически отключается.все работает и воздух качает,только не в ресивер,а сразу в ту трубочку из которой изначально воздух не шел,и только после того,как бачок наполнялся,компрессор выключался и пшикал из этой трубочки.ее ничем не закрыть и не закрутить,не предусмотрено.
Да,носила в магазин,поменяли,со вторым та же проблема,спустя полчаса накачал,пшикнул и стал травить(((Завтра мне опять его поменяют.Может партия бракованая?или у меня руки не из того места растут??Это ведь не первый мой компрессор,в России был и маленький 5литровый и большой 25литроый и все было в порядке...
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 16:17
фигня какая то выходит...сначала он наполняется, отключается, излишки исторгает и все норм....
потом когда включается сразу фигарит в эту дырку и давления то набирает или нет?не пойму я
foxybiker
foxybiker
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 22:03
совершенно верно,сначала так и работает,а через полчаса излишки исторгает и фигачит из трубки,больше не накачивая...как-будто там что то лопнуло внутри...
faust02
faust02
  • 24 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 04:11
Пшикает перед отключеним байпасный клапан. Вот видимо он и запал (открылся и не закрылся в очередной раз). Нужен он для того чтобы стравливать избыточное давление после отключения компрессора, чтобы облегчить старт двигателя при следующем пуске. :umnik2:
ges
ges
  • 100 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 10:15
добрый день. была такая проблема. решил её просто сеял клапан и закрутил на его место заглушку.катушку клапана удалил. работает второй год без проблем!
foxybiker
foxybiker
  • 12 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 13:44
[quote name='ges' timestamp='1326622516' post='77627']
Была такая мысль,но вот будет ли он по прежнему отключаться автоматически,после того как накачает воздух?
СпасибО!!!
