Помогите,люди добрые...сломался или нет?
Сообщений в теме: 12
Nitrogen
Nitrogen
  • 135 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 15:55
Думаю faust02 правильно написал, проблема в этом сбросном клапане. Вообще при запуске с пустым, без давления ресивером, через этот клапан, какое-то время воздух может травить, пока давление в ресивере не поднимется до небольшого определенного уровня (0,5-1,5 атм), потом клапан должен закрыться этим давлением и дальше компрессор качает только в рессивер. Если клапан не закрывается, то я вижу 2 причины: 1-неисправен, либо подклинивает клапан, 2- не хватает производительности компрессора. 2-я думаю менее вероятна, т.к. оба аппарата новые. Можно клапан и отглушить, тогда компрессору будет тяжелее запускаться в процессе работы, т.е. не в пустой ресивер
ges
ges
  • 100 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 08:05
второй год работаю всё отключается! всё фунциклирует)))
foxybiker
foxybiker
  • 12 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 14:50
Вчера привезли третий такой же,включили-брак))Похоже,что вся партия с такими косяками))
Всем спасибо :)
