Аэрограф для новичка - посоветуйте.
Сообщений в теме: 21
Walbeeck
Walbeeck
Отправлено 19 January 2012 - 13:32
Здравствуйте. Давно тянула мысль заняться аэрографией, к подобному творчеству рука лежит, несколько лет занимаюсь граффити да и учусь на дизайнера где умение рисовать жизненно необходимо, так вот, сейчас ищу на просторах интернета какой же аэрограф лучше взять новичку, и наткнулся на ваш замечательный форум, может быть кто подскажет что лучше выбрать? Для начала не хочу себе дорогостоящую аппаратуру, хочу чисто проверить свои силы и понять моё это или нет, поэтому не хочу тратить много денег на то, чем я могу два раза попользоваться и закинуть в тёмный угол. Какой из аэрографов и компрессоров будет лучше для достижения моих целей? Заранее Спасибо)
Сообщение отредактировал Walbeeck: 19 January 2012 - 16:21
CHITUZ
CHITUZ
  • 81 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:14
КАКОЙ АЭРОГРАФ КУПИТЬ
ВЫБРАТЬ АЭРОГРАФ
ПОМОЩЬ С ВЫБОРОМ АЭРОГРАФА
ВЫБОР ПЕРВОГО АЭРОГРАФА
ПЕРВЫЙ АЭРОГРАФ
АЭРОГРАФ - ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ
:umnik2: Ищем, не стесняемся...
Сообщение отредактировал masja: 25 December 2012 - 08:45
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 09:23
А лучше заплати небольшую денежку и на пару дней поработай вместе с художником .... это и нагляднее , и даст тебе представление , хочешь ли ты работать с аэрографом или нет .... Лучше попробовать в чужом хозяйстве , чем заводить своё и потом , через месяц- другой бросать его .... слишком нерациональное использование денег ... а по поводу аэрографа ... почитай ссылки ... только аэрограф - автомат не бери .... и пробуй в гараже или нежилом помещении ... работу и дом желательно разделить ...а по всему остальному ответы здесь уже есть .... дерзай !
Горе Ширинг
Горе Ширинг
  • 211 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 21:23
а можно вопрос: почему?
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 12:13
Аэрографы - автоматы работают немного по другому принципу ... воздухом из них особо не подуешь , холостого хода нет , всё как в автомобиле , то же самое ... плюс покапризнее будет , в общем не нужен тебе такой... может потом , просто для пробы им поработаешь , но пока бери обычный..
Горе Ширинг
Горе Ширинг
  • 211 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 15:04
Дружище, на автоматах легко настраивается как холостой ход, так и подача воздуха без краски. Делается это следующим образом:
ослабить фиксатор иглы, иглу упереть до конца, нажать легко на триггер до того момента пока не начнется подача воздуха и держать его в таком положении, в этот момент затянуть фиксатор иглы, всё. Делается за 5 секунд.
Теперь при нажатии триггера подается сначала воздух, потом краска.
Насчёт капризности тоже не понял. В чем капризность например H&S Grafo T2? Обычный аер, удобный, ничем не отличается по сути от той же эволюшки, что двойного действия.
Сообщение отредактировал Горе Ширинг: 08 February 2012 - 15:05
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 15:48
Есть у меня оба этих аэрографа ...Т 2 купил после эволюшена ...а какой в нём был смысл по покупке до сих пор не понимаю ... для учёбы он не подойдёт однозначно ... тут люди умудряются поломать аэрограф при обычном разборе . Да я теперь спокойно оба аэрографа поменяю местами и буду работать , а закончу всё Иватой или Фенгдой ... но я эти аэрографы с закрытыми глазами разбираю ..и знаю что с ними может быть и что я смогу из них выжать .... и суть вопроса была не в том , что бы сказать как наладить холостой ход в автомате - аэрографе , а в том , что человек спросил , чем учиться рисовать ....
Сообщение отредактировал Илюха: 08 February 2012 - 15:49
Солнечный день
Солнечный день
Отправлено 09 February 2012 - 09:14
Товарищ БЕРИ У МЕНЯ Iwata HP-BC1P http://www.unrealtec...h__1#entry78405 НОВЫЙ МАРКИРОВКА СН
Raidon
Raidon
  • 208 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 19:11
Товарисчи!!! Подскажите, кто знает, не могу понять причину, после непродолжительной работы, начинает заедать триггер, полностью отпускаю, еще какое-то время идет воздух, аэр китаец фенгда 132, посмотрел, туда краска попала внутрь, разобрал, промыл, все нормально! До этого пользовал аэр месяца три, работал нормально, я его полностью и не разбирал никогда...
Gera
Gera
  • 1052 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 07:59
Триггер заедает из-за краски. Если рисуете нитрой, то скорее всего разъело растворителем уплотнитель для иглы,тогда колечко нужно заменить, если акрилом, то просто подтянуть, может ослабло.
