Аэрография на стекле,керамике
аэрография на кафеле аэрография на стекле подготовка стекла
Сообщений в теме: 66
#61
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 18:39
Выписывал по интернету ,конкретный сайт не могу сказать.забей матирующая паста и гдето художественных магазинах.Получал наложенном  платежом по почте. :)
Отправлено 12 January 2014 - 17:00
Всем привет и с прошедшими праздниками :) Наконец то они закончились  и можно снова продолжать работать :)
Начали проводить эксперименты с новыми пигментами, которые пойдут в новой линейке красок exmix в ближайшее время, к сожалению закупить все цвета сразу не представляется возможным, в связи с чем будем обновлять каждый цвет по мере возможности ... главное изменение - это прозрачность цветов, при максимальной цвето-передаче и насыщенности красок.  В данный момент уже готова система CMYK по которой можно намешать любой цвет ...
Так как основным преимуществом новых пигментов - это прозрачность, было бы глупо не применить их в витражах ... и на днях поступил как раз заказ на витраж для столика, эскиз был предоставлен заказчиком, в связи с чем мы не смогли передать все возможности данной техники... ниже фотография того, что получилось :)
Немного о технологии, как сделали данный витраж:
1. Предварительно стекло обезжиривается и моется, далее для придания адгезии красок к стеклу, его необходимо обработать специальным праймером для красок exmix - exmix "S primer", он дает адгезию для таких материалов как стекло, керамика, металлы в том числе и алюминий, кожа и другие не органические материалы ... Т.е. можно покрасить даже хром в любой цвет :)
Как пользоваться праймером, для этого нам понадобиться либо жесткая ткань, либо тризак с индексом 1000 или 3000, он необходим для того чтобы праймер точно прошел к стеклу в случае к примеру если будут какие либо жирные пятна на субстрате. Берем 95% воды и добавляем туда 5% праймера, далее это дело тщательно перемешиваем и начинаем этот состав втирать в стекло, мы использовали орбитальную машинку для этого дела ... Если у вас нет машинки, то втирать необходимо вручную ориентировочно 2-5 минут...  далее оставить это дело до полного высыхания ... далее влажной тряпкой протереть остатки и сухой тряпкой вытереть насухо. Внимание, обезжиривать более стекло ничем нельзя, иначе вы сотрете праймер ...
2. Далее мы покрасили голубым цветом (exmix Голубая лагуна) и залакировали авто лаком Dupont 3050S с отвердителем XK-205.
3. Далее заматовали получившуюся картину абразивными кругами Р-500.
4. Далее стандартное нанесение рисунка, контур делали при помощи кисти черной краской ...
5. Лакировали авто лаком Dupont 3050S с отвердителем XK-205 (пишу именно с каким отвердителем, так как это важно, у дюпона их 4 и с самым дешевым AK-260 этот лак будет сохнуть дней 5)
6. Финальная полировка и финальный результат ...
p.s. Пожалуйста, не путайте краски кенди с прозрачными пигментами.... Это абсолютные разные вещи !
p.p.s. К сожалению на фотографии не получилось показать прозрачность ... ее видно вот на этом примере
Сообщение отредактировал exstudioART: 12 January 2014 - 17:10
#63
Александр2
Александр2
  • 11 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:00
Можно ли применить грунт Рластик Праймер по пластмассе для керамики? Есть керамическая маска демона, попросили разукрасить.
Отправлено 01 February 2014 - 17:26
Александр2,  Нет, нельзя .. грунт по пластику предназначен для пластика, а не для керамики ... эффекта не будет или будет но отрицательный ...
Aden
Aden
  • 18 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 13:14
На сайте рассказываю о своей первой росписи по стеклу http://air-rospises.ru/?p=307
Сообщение отредактировал Aden: 25 June 2014 - 13:16
Legenda
Legenda
Отправлено 14 February 2015 - 16:08
Подскажите, чем покрывают керамические тарелки?  Я понимаю, что можно покрыть автолаком,  но тогда видимо с нее нельзя будет есть... А можно ли покрыть чем то, после чего можно есть и что выдержит температуру и удары  вилкой? И какие краски в этом случае использовать? Ведь все тарелки, с которых мы едим-чем то покрыты...
Сообщение отредактировал Legenda: 14 February 2015 - 16:09
Superleggera
Superleggera
  • 98 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 17:13
В домашних условиях врядли. После росписи фарфор или керамику покрывают прозрачной глазурью и обжигают в специальных печах, где эта глазурь плавится и ибразует корочку. Температура при обжиге по-моему около 1000 градусов. Так что в домашней духовке такого не провернуть. Конечно есть краски по керамике типа деколы, её после росписи тоже рекомендуют в духовку на 15 минут при температуре в 150 градусов. Но, это уже не то, и подвергать роспись каким- то механическим воздействиям, типа вилкой потыкать или горячей водой с сеточкой помыть, не рекомендуют.
Темы с аналогичным тегами аэрография на кафеле, аэрография на стекле, подготовка стекла
