Чем можно покрасить вот ето? (военные лямки)
покраска кожи
Сообщений в теме: 6
alow24
alow24
  • 39 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 10:08
Ребята, приближается мой первый коммерческий заказ за деньги. Нужно покрасить вот такие солдатские лямки в черный цвет. Я так понимаю вначале старое покрытие нужно будет содрать или заматовать. А потом покрасить какой то эластичной краской чтоб не трескалась при деформации, и одновременно достаточно прочной.
Может попробовать заматовать поверхность, пропитать каким то пигментом и полаковать (опять же каким то эластичным лаком)?
Если мне удастся сделать ето, то клиент пришлет еще с десяток таких лямок, чему я был бы очень рад. :ab:
Отправлено 24 January 2012 - 16:53
Подготовка кожи к окраске
Предварительно рекомендуется обезжирить поверхность кожи с помощью ветоши без ворса, смоченной изопропиловым спиртом или специальными средствами для обезжиривания кожаных изделий. В том случае, если кожа уже была окрашена и окрашивается повторно, необходимо удалить предыдущее лакокрасочное покрытие, а также убедиться, что на её поверхности не осталось гидрофобных средств по уходу за кожей на основе восков, силикона, глицерина и масел.
Если колеровка краски осуществляется самостоятельно, то колеровка производится не менее чем за час до покраски кожи. Необходимо чтобы колеровочный пигмент равномерно разошелся по всему колеруемому объему. Непосрественно перед покраской кожи колерованный материал тщательно перемешивается с использованием дрели с насадкой. Если вязкость материала для покраски высокая (например, вязкость может возрости при длительном хранении), его можно разбавить водой (до 5% по массе).
Перед окраской, краска по коже фильтруется через фильтр с размером ячейки 50-100 мкм. Температура воздуха в помещении, в котором производится покраска кожи, должна быть 18-25 °С, относительная влажность не более 80%. В помещении не должно быть пыльно, желательно наличие окрасочной камеры с вытяжкой. Поверхность, предназначенная под покраску должна быть чистой и сухой.
Категорически запрещается разбавлять краску по коже растворителями на органической основе или смешивать с другими лакокрасочными материалами, поскольку это делает её непригодной для использования. Для колеровки следует использовать только рекомендованные производителем пигментные пасты.
Покраска кожи
Температура окрашиваемого изделия из кожи, краски и оборудования при покраске должна быть не менее 18 °С. Покраска кожи производится в помещении с относительной влажностью не боле 80%. Поверхностная окраска осуществляется пневмораспылением при давлении 2,5-4,0 бара, размер дюзы (сопла) 1,5-2,0 мм, в один слой, с толщиной мокрого слоя примерно 80-100 мкм.
После покраски кожи, пистолет рекомендуется тщательно промыть теплой водой, при необходимости использовать этиловый спирт. Во избежание образования мусора на окрашиваемом кожанном изделии в пневмопистолете во время покраски, рекомендуем регулярно разбирать его и тщательно очищать от следов застывшей краски.
Поверхностная покраска кожи может производится и с применением других технологий окраски, например оффсет или шелкография. Для использования других технологий следут корректировать реологические свойства красок для кожи, что может производится непосредственно перед окраской или заранее производителем.
Сушка окрашенной кожи
Сушка окрашенных кожаных изделий производится при 50–60 °С в течение 2-3 часов. Можно использовать как конвективную, так и инфракрасную сушку или их комбинацию. Температурно-временные режимы указаны для относительной влажности 50-70% и толщины мокрого слоя 80-100 мкм (то есть в один слой). Технология окраски изделий из кожы допускает сушку при комнатной температуре. При температуре 18-20 °С краска высыхает за 8-10 часов до складирования.
При высокой влажности время сушки может существенно (в разы) увеличиваться. При сушке окрашенная кожа не выделяет никаких вредных, пахнущих или легко воспламеняющихся веществ.
Теперь по поводу вопроса чем. Есть вот такая красочка, наз. "Карат", дешевая должен сказать, но я неуверен, что ты сможешь в домашних условиях соблюсти всю технологию покраски кожанных изделий, поэтому мой тебе совет, отнеси в химчистку, или же зайди туда на консультацию, пусть знающие толк в этом деле люди тебе подскажут!
alow24
alow24
  • 39 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:06
Спасибо конечно, но ето совсем не кожа, ето грубо говоря, брезентовый ремень покрытый чем то. Что то типо дермантина.
Отправлено 25 January 2012 - 11:17
Насколько я знаю офицерские и сержансткие плечевые и шейные ремни делали из кожи, так же как и портупеи, возможно уже после того, как пришел в обиход брезентовый материал и стали делать эти самые плечевые разгрузки с напылением, но смыл тот же, что красить придется стойкой краской, иначе она в итоге останется на плечах того кто это будет носить)))
alow24
alow24
  • 39 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 13:50
В том то и вопрос, чтоб найти стойкую краску. Думаете ета краска "Карат" будет хорошо держаться?
Отправлено 25 January 2012 - 19:08
все ответы на вопросы достигаются путем проб и ошибок! Стоит попробовать! если такая поверхность как кожа ее держит я думаю с брезентом будет полегче!
alow24
alow24
  • 39 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 08:46
Вы правы! Вопрос решен, с помощью настоящей оружейной краски. :shok:
Получилось красивое очень стойкое покрытие! :good:
