мыльный раствор
Сообщений в теме: 2
alexanderhoro
alexanderhoro
Отправлено 27 January 2012 - 08:53
Подскажите пожалуйста, можно ли в качестве рабочей жидкости для аэрографа использовать водно-глицериновый раствор мыла (другого ПАВ)(вязкость раствора чуть больше вязкости воды). Есть необходимость распыления этого раствора без образования мыльных пузырей на металлическую поверхности. Каков должен быть диаметр форсунки (и сам аэрограф какой лучше) для этого раствора, чтобы ширина распыления варьировалась в интервале 2-5 см с как можно более резкой границей раздела раствор-непокрытая поверхность металла.
Заранее благодарю за ответ.
  • -1
Artik-as
Artik-as
  • 73 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 15:48
Поэкспериментируй-узнаешь. Я думаю, что пузырей не должно быть. Все зависит от колличества мыла в растворе. А для "границы" все равно маскировка нужна. Я так понял, что это надо для текстуры? На горизонтальной плоскости прокатит, а на вертикали потечет. А там смотри сам, пробуй. Кто его знает...
alexanderhoro
alexanderhoro
Отправлено 30 January 2012 - 03:36
Попробовать не могу - нет аэрографа. Вот и пытаюсь узнать какой подойдет. Если кто-то может подсобить и попробовать на своем аэрографе как этот раствор распыляется. Могут ли частные фирмы взять образец раствора и провести испытание его?
