Аэрография на спутниковой антенне
покраска спутниковой антенны краска для аеиенн
Сообщений в теме: 23
luna888
luna888
  • 660 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 16:35
Искала по форуму но не смогла найти. Буду очень благодарна если кто-то поможет советом или даст ссылку по этому вопросу.
Интересуют два момента:
1. надо просто нанести на тарелку в виде рекламы телефонный номер
и 2. надо нанести цветной рисунок.
мое мнение:
в первом случае
- матирование места под номер
- обезжиривание
- номер под трафарет автоюмалью без лака.
во втором случае
- матирование
- обезжиривание
- рисунок
- два слоя лака
что-то я сомневаюсь.
И еще, какие материалы можно использовать в жилом помещении, краски чтобы без запаха были /с лаком понятно/
спасибо!
Сообщение отредактировал luna888: 28 January 2012 - 16:36
  • 1039 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 16:49
Я думаю для начала нужно узнать у специалистов (наверно у связистов, кто занимается установкой и обслуживает) сможет-ли повлиять ЛКМ на приём сигнала, и если не влияет то думаю проблем ни будет в выборе материалов!
luna888
luna888
  • 660 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 16:57
Специалист сказал что с этим проблем нет. Постараюсь написать так как поняла: сигнал принимается и отражается не цветом, а именно формой тарелки, что впоследствии передается на головку приемника.
И еще, успокаивает то что заказана работа директором фирмы торгующей спутниковыми антеннами уже более 5-ти лет, и судя по разговору человек очень хорошо разбирается в своем деле. Да и муж у меня связист с красным дипломом /похвалюсь :give_rose: /
А материалы какие можно использовать?
  • 1039 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 17:07
Да, я тоже поискал инфу на данную тему
Лакокрасочное покрытие алюминиевых спутниковых тарелок выполняет декоративные функции, и при повреждении портится только внешний вид. Если краска отслаивается со стальной спутниковой тарелки, начинается коррозия, из-за которой может пострадать не только вид, но и электрические характеристики спутниковой тарелки. Покрытие спутниковой тарелки обычно светлое и матовое.
...... а с материалами........ тут Илья дока :pardon:
luna888
luna888
  • 660 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 17:25
очень хорошо! вот я тоже кое- что нашла. не очень, но каждый волен делать свои выводы.
http://foren.germany...sb=&part=1&vc=1
я решила рисовать.
как найти Илью? искать прям Илья?
зарегистрированы 5 человек, но того Илью найти не смогла. Посмотрю, поищу сама технологию пока наш Илья найдется.
Сообщение отредактировал Новь: 28 January 2012 - 18:47
объеденила два созданных подряд сообщения
  • 3159 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 18:21
luna888, Илья - это streetruffian33...если я правильно Юрича поняла...он точно по материалам всё знает...А вот по поводу антен знаю точно , что в критике есть такая тема...кто то рисовал я помню...попробуй поищи....там ещё инопланетянин был изображён...тока не помню чья тема....если что завтра попробую поискать...
Nitrogen
Nitrogen
  • 135 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 18:24
Вот эта тема
#8
luna888
luna888
  • 660 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 18:25
ой, а я знаю этого человека. сейчас напишу ему в личку.
эту антенну я видела, но на мои вопросы увы там ответов нет.
  • 1039 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 18:31
Ну вот пока бегал в поисках темы, опередили, ну это и к лучшему! Думаю с тарелками справишься :give_rose: Удачи!
luna888
luna888
  • 660 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 19:16
вот, еще нашла. мож кому интересно
http://satsis.net/fo...ikovoj-antenny/
