Засыхание краски в сопле
краска на игле маймери процеживать
Сообщений в теме: 56
#41
Отправлено 17 May 2012 - 16:57
Ничего про лаки не понял, ну да ладно :) А в Запорожье можно и через проводника отправить ... Это не проблема. Пока дилера в ваших краях нет, можно кустарными способами отправлять ...
Что касается краски для хобби там и т.д. Купите литр, хватит на всю жизнь :)
Отправлено 17 May 2012 - 17:02
ну вы же химию учили-водная краска не так безвредна как ее расписывают-но это к делу не относиться ))))
Все органические растворители вредны как для человеческого организма, так и для окружающей среды. Даже спирт здесь является лишь условным исключением.
Основным свойством растворителей является их хорошая растворимость -это, в общем-то, и есть их непосредственная задача — растворять жиры, масла и смолы. Но эта способность не ограничивается лишь лакокрасочными материалами. С тем же эффектом они действуют и на человеческое тело. Прежде всего, они попадают в организм человека посредством вдыхание или через кожу, а затем попадают в мозг и нервные клетки. Длительное воздействие растворителей приводит к крайне нежелательным результатам. Как следствие могут развиться паралич, слабость мышц, дрожание, атрофия мозга.
Поэтому во многих странах вводятся законы с целью сокращения использования органических растворителей.
Органические растворители быстро растворяют лакокрасочные материалы, поэтому если не провести своевременную и интенсивную вентиляцию, можно получить отравление. Чтобы сократить применение летучих органических растворителей, были разработаны так называемые водные лаки, точнее сказать «водорастворимые акриловые лаки». Эти лаки содержат медленно испаряющиеся растворители, которые не являются токсичными для пользователей при окрашивании помещения.
Согласно определению, к растворителям относятся лишь те вещества, точка кипения которых лежит ниже 200 °С. Высококипящие жидкости, как феноксиэтанол или бутилдигликоль, которые используются в синтетических водных лаках в качестве растворителя, не считаются таковыми. В этом контексте считается, что в водных лаках не содержится растворителей, которые действуют на человека при обработке. Но имейте в виду, что в помещении, обработанном таким лаком, пусть и в незначительной степени, но довольно долгое время (несколько месяцев) будет происходить газовыделение высококипящих растворителей.
Поэтому при вычислении концентрации выделения растворителей необходимо учитывать сумму всех летучих углеводородов, к которым также относятся и вещества с точкой кипения выше 200 °С. При этом говорить о полной безопасности при использовании водорастворимых лаков на основе синтетических смол с точки зрения здоровья нельзя. Высокая токсичность растворителей в фазе обработки (у традиционных лаков) заменяется длительным выделением растворителей (у водных лаков) во время фазы использования.
Так как многие люди реагируют на природные растворители (аллергические реакции нередки), изготовители натуральных красок производят водоразбавляемые краски на основе природных смол и на основе масла. Хотя эти краски все равно не обходятся без синтетических растворителей акриловых красок. Несмотря на их жирорастворимость, многие синтетические растворители все равно являются токсичными: канцерогенный бензол, который еще используется в растворителях, пусть и в незначительных количествах (до 0,2%) тертрахлорметан.
а вообще каждая лягушка свое болото хвалит)))
Сообщение отредактировал igoryun: 17 May 2012 - 17:04
Отправлено 17 May 2012 - 17:41
Лучше автобаз ---пока нет и не скоро будет..пользую водные только при необходимости и на подкрасках -- цвета у авто - более насыщеные-разбодяжить можно до безобразия, заряженным бочком можно дня три лить...добавляя разбавитель..с водными такое не прокатит.. белый - самый капризный .. был есть и будет.
"Сегодня должен был красить Лексус RX-350 капот и два полных борта (9 полных элементов+ молдинги,ручки, пипки и два зеркала) . цвет глумной "Серебристый перл) - флип в трёх оттенках. привезли баночку с краской 220 грамм --колорист кричит краска убойная хватит!!!!...я переоделся и уехал домой..Пусть сам колорист красит -- я его в книгу рекордов Гиннеса отправлю..
Отправлено 17 May 2012 - 17:59
Igoryun
Совершенно верно все пишите ... Только, что касается растворителей,правильно они называются со-растворители, к которым относятся такие вещества как бутилгликоль, бутилдигликоль, бутилдигликольацетат и еще несколько.
В водных системах они используются в качестве коалисцентов, а не растворителей, для снижение минимальной температуры пленкообразования дисперсии. К примеру во многих системах температура пленкообразования колеблится в пределах 21 градусов, используя разнообразные коалисценты, можно снизить температуру пленкообразования до 5 градусов.
Но если обращать внимание на то, что содержание этих со-растворителей в готовой системе порядка 5%, а это 5мл. на 100гр. продукта, не сложно подсчитать, что это малая, незначительная часть, а с учетом того, что краска еще разбавляется процентов на 50, то содержания данного вещества практически сходит на нет ...
Конечно ложка дегтя в бочке меда приводит в негодность всю бочку, то в данном случае это не те цифры, к примеру если сравнивать с краской разбавляемой растворителем, когда вокруг себя распшикивается практически чистый толуол ...
По поводу водных красок ... пока что все только кричат что это супер смерть, что краска всасывается в организм и что то там делает ... Но, никто не может дать мне ответ, какой именно компонент из состава краски это делает. Если нет конкретики, то это не более тролинга, и показухи свой некомпетентности в данном вопросе!
Что касается безопасности любых красок ... они все опасны, это уже давно выяснили, тем более в технике аэрография, когда краска наносится на поверхность при помощи распыления. Так вот опасно именно облако, которое образуется вокруг художника. А опасно оно тем, что художник дышит этой взвесью, и дисперсия попадает в легкие ... Аналог сигарет скажем так. Но, фильтровать водную дисперсию и фильтровать пары толуола, извините это разные вещи!
Серега
Как я писал выше, пигменты которые используются в органорастворимой и водной системе одинаковые, меняется только система приготовления пигментных паст.
Нужно тебе отправить последний рецепт белой краски, будешь сильно удивлен :) А потом поговорим об укрывистости нашей водной системы и автобазы :)
Вся разница лишь в скорости сушки ... А укрывистость думаю у нашей получше будет ....
Отправлено 17 May 2012 - 18:04
exstudioART абсолютно согласен-впринципе все в мире относительно,любая взвесь вредна))согласен так же что вода таки поменьше вреда приносит-но надо же для приличия написать)))
пы сы-а про лак так для общего развития,а то часто слышу-мол совсем безвредно)
Серег если покрасит-памятник ему при жизни воздвигнеш(и пора на пенсию 8-P )
Сообщение отредактировал igoryun: 17 May 2012 - 18:06
Отправлено 17 May 2012 - 18:05
Согласен...вопрос в тюбиках ...перечислять не буду--мой мнение - она не годиться для аэрографа..НЕ ГОДИТЬСЯ! .. Кисть,другое -- все что угодно -- только не аэр..Я раньше плакал -- краска Маймери "Старт" -- просто рыдал --ей что спирт, что вода. Раз сделал эксперемент -- развел до состояния (консистенции) - налил и рисуй и разлил на стекло..неоднородные комки, сгустки, инородные частицы.. вобщем вся пыль с пола и в тюбик..за то - дешего! .. из тюбика литр выйдет за 240 рублей.
Серег, ну не нужно из крайностей в крайности прыгать :debe:
Пускай красит .... Насчет белой .... я написал почему она сама капризная .... из-за зверского количества пигмента в ней ... Все остальные цвета такого количества пигмента не имеют ... Потому как смысла нет. Желтая как была прозрачная так всегда ей и будет ....
Отправлено 17 May 2012 - 18:07
Серега ... ты говоришь загадками .. какой тюбик ? Ты про что ?
Igoryun
Совершенно верно, со-растворители есть практически в любых красках ... вопрос в количестве и в действии. В водных системах только как коалисцент, а не растворитель.... В водных системах есть яд и похлеще .. называется консервант. Реально едкая штука... служит для долговечности краски, так как вода все таки дает возможность грибку размножатся, а эта дрянь ей этого не позволяет. Да, ее содержится в готовой краске 0.05%, но она там есть. А, если подумать, то в любом продукте есть консервант, без него никак, все что сделано на воде, содержит его ... Шампуни, гели, пены и т.д. и т.п.
Единственная проблема воды - скорость высыхания. Это единственный минус, который органике дает +, все остальное сплошные минусы органики . Но, для этого есть этиловый спирт, конечно который не совсем безопасный ... но по отношению к другим растворителям, можно сказать идеальный. Используйте Ацетон, он сохнет вообще мгновенно, правда наврятли рисовать получится в домашних условиях :р
Сообщение отредактировал exstudioART: 17 May 2012 - 18:29
Отправлено 17 May 2012 - 18:09
ну блин мне до профи далеко -однако конкурсные работы нарисованы поликолором-неужели так паршиво :cray:и я таки проведу эксперимент на своей машине -нарисую акрилом водным и погляжу как по светостойкости будет..)
да и кстати при хорошем процеживании не так уж много проблем-да с мелочевкой до черта,да по контролю не сравнить с базой(любой) но тем не менее....... :p
Сообщение отредактировал igoryun: 17 May 2012 - 18:12
Отправлено 17 May 2012 - 18:11
Ну сравнить "белый" DUXON" и например с - PPg или Sikkens/ - база рыхлая, нет полного просыхания( поверхность резиновая) - укрывистость за то - хорошая ( в густом состоянии)
да я все про белую...- водный акрил и органический акрил
Темы с аналогичным тегами краска на игле, маймери, процеживать
