Как отфотошопить фотку!)))))
Сообщений в теме: 9
Алексей03
Алексей03
  • 14 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 18:45
Уже третий день мучаюсь!Заказчик хочет гейшу с лицом своей жены.)))
Отправлено 19 February 2012 - 19:30
если сам не ноль в фотошопе то урок сразу не поможет)) ты хочеш вставить так чтоб не было видно?
если попроще то grateful прав -набери в любом поисковике "фотошоп шаблон гейша" будет файл .psd или .tif или . png ,откроеш фотошопом,справа есть окошко слои ,нажми на пусто слой(он должен быть под слоем с гейшей),перетащи в фотошоп фото хозяйки ,слева на панели есть стрелка вверху(боковая панель)ей просто перетащи рисунок на рисунок))))сверху в фотошопе есть Редактирование -на верхней панели-выпадающее меню-Трансформирование-масштабирование))если нужно пропорционально то зажми шифт ))как мог -будет непонятно спрашивай :)или поищи в поисковике-"работа со слоями"такого добра валом
Сообщение отредактировал igoryun: 19 February 2012 - 19:51
Отправлено 19 February 2012 - 19:42
Есть шаблоны для этого, единственное нучно учесть освещение и цвет лица, чтобы получилось идеально!
  • 930 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 20:03
Есть такая програмка: Face Swapper, позволяет вырезать лицо на одном фото, и вставить его на другое без ручного подбора цвета и корректировки. Вырезка и вставка происходят в режиме 3D-моделирования, что позволяет программе автоматически скорректировать угол и направление лица.
Пробовал сам- понравилось. Расставляешь несколько контрольных точек и вперёд! :bg:
Отправлено 19 February 2012 - 20:05
а можно на исходники глянуть и результат этой программы?
Отправлено 19 February 2012 - 20:20
программа с претензией на 3д и дистрибутивом 5 мб :sty019: не буду спорить конечно техника не стоит на месте но может что то и путное-скачаю гляну)))
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 20:56
Попробуй Gimp проще фотошопа и на русском , аналогично можно работать со слоями,кистями ластиками, всякими искажателями, рисовать на планшете... да кучу всего..... и т.д и т.п. и сохранять под разнные типы... весит около 20 мб..
ЗДЕСЬ - ( и скачать и прочитать полное описание откроешь - и как пользоваться... написано...) простая в освоении :good:
ЗЫ: постоянно пользуюсь ей и очень нравится...
#8
Алексей03
Алексей03
  • 14 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 07:11
Всем огромное спасибо!Буду пробывать дальше!
WingKitten
WingKitten
  • 107 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 14:21
Вот хороший урок (для Photoshop).
Если не будет получаться - обращайся, попробую помочь :)
Сообщение отредактировал WingKitten: 24 February 2012 - 14:22
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 04:26
Это он-лайн фотошоп. http://www.faceinhole.com/ Именно по вопросам вставки лица. Можно загрузить своё фото ( правда для этого нужно зарегаться), вырезать лицо там где нужно... В общем- там всё доступно и понятно. Если браузер- ГуглХром- он сразу переведёт страничку ( так как сайт- забугорный)
