аэрограф JAS, не идёт краска, только воздух.
проблемы с аэрографом
Сообщений в теме: 36
Fulgrim
Fulgrim
  • 7 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 08:33
всем доброго дня
таже проблема, не идет ни краска ни вода, аэр jas 1137, сопло конусное, пробовал поставить новое сопло, регулировал иглу - ничего не изменилось
краску ипользовал деколу (акрил), развожу дисцилянт+водка (50/50), процеживаю
что может быть, чего не доглядел?? выручте, пожулуйста, недели еще нет аэру)
Отправлено 06 April 2012 - 09:36
Доброго дня-у нас такое горе Miol зоветься-если с регулятором давления на аэре,поподробнее пожалуйста про неисправность, -иглу вытащи -попробуй,далее булькает ли в бачек?может просто промыл плохо в сопле чего нить осталось,да ниже все описано)))
Сообщение отредактировал igoryun: 06 April 2012 - 09:36
Fulgrim
Fulgrim
  • 7 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 10:02
спасибо, что откликнулись)
прочитал, что ниже описано и все сделал по фен-шую, да только ничего не изменилось
срузу еще и булькало, но с этим разобрался - плотнее надо было прикруть корпус диффузора (2), теперь не булькает
аэр разобрал и весь почистил, иглу растворителем мыл
сопло чистил, но на всякий попробовал новое и никакого прогресса, не идет даже вода
игла ходит нормально, торчит из сопла где то на 2-3 мм
регулятор давления открывал на полную - ничего..
вечером еще попробую новую иглу поставить, может в ней причина? а на конусном сопле, я так понимаю, прокладки быть не должно? в футляре с новым соплом не было, да и в аэре когда в 1й раз разбирал тоже
Сообщение отредактировал Fulgrim: 06 April 2012 - 10:12
Отправлено 06 April 2012 - 12:49
конусное это значит самоцетрующееся?я с ними не сталкивался но по видимому не должно там быть прокладок,а она самотеком хоть бежит налить воды в бачек и в бачек дунуть,без сопла вода бежит?
Fulgrim
Fulgrim
  • 7 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 07:11
доброго дня
да, бежит.
уведел, что игла немного криво стоит, чутка ослабил направляющую (14) и она встала как доктор прописал. после этого аэр начал пылить, но периодически, при чем без видимых причин - хочу пылю, хочу нет. чертовщина какая то.
да, в бачок дуешь - аэр пылит тогда.
ставил новое сопло и иглу, результат эдентичный.
Отправлено 09 April 2012 - 10:06
из всего вышеизложенного вердикт один-хреновая краска-попадают частицы и забиваю сопло-в следующий раз когда перестанеть распылять краску-отвести назад иглу и дунуть в обратную(прикрыть сопло пальцем или тряпочкой)если поможет-меняйте краску :spiteful:
Fulgrim
Fulgrim
  • 7 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 07:18
да, вы правы, дело в краске
спасибо за помощь
Kobel35
Kobel35
Отправлено 19 April 2012 - 10:08
Здравствуйте, коллеги ))) Прочел все что выше вы писали, но.. проблему не решает. аэр JAS 1117, вода самотеком без сопла течет, надеваю сопло, фиг-вам показывает, воздух дует, а факела нет. Если дуть в бачок - жидкость через сопло струей идет. Проблема получилась в результате попытки прочистить аэр jas-овскими же ершиками, (не сопло конечно). Может кто-то сталкивался с подобным? Игла ровная, ставил новое сопло, никаких изменений.
P.S. все делаю без краски - только водичка или водка.
Сообщение отредактировал Kobel35: 19 April 2012 - 10:11
Отправлено 19 April 2012 - 10:43
ээх опять теже грабли))))мало информации))))если разбирали саму головку аэра то так колпачек сопла очень капризный(из которого сопло торчит)попробуйте его чуть покрутить или же в нем чего то застряло,или если сопло снимали-может закрутили сильно-оно немного выступать из колпачка должно
Kobel35
Kobel35
Отправлено 19 April 2012 - 10:59
Разбери его и по нормальному промой растворителем ... забилось всё , потому краска и не идёт ...
Не выход однозначно! ЧТо все забилось? Где конкретика???? Канал подачи краски не забит,т.к. иначе краска самотеком не текла бы.И воздухопровод тоже в норме. Проблема на этапе сопряжения иглы с соплом. или в солпе - сопли или игла погнута или еще чего. (((((( Не могу сам с такой дрянью совладать.
Темы с аналогичным тегами проблемы с аэрографом
