аэрограф JAS, не идёт краска, только воздух.
проблемы с аэрографом
Сообщений в теме: 36
Kobel35
Kobel35
Отправлено 19 April 2012 - 11:01
ээх опять теже грабли))))мало информации))))если разбирали саму головку аэра то так колпачек сопла очень капризный(из которого сопло торчит)попробуйте его чуть покрутить или же в нем чего то застряло,или если сопло снимали-может закрутили сильно-оно немного выступать из колпачка должно
Да вот в том то и дело, кончик сопла из диффузора торчит... я немного мелкой наждачкой подровнял иглу, начало пшикать, но с перерывами (((( ВОт думаю надо новую иглу ставить или эту ровнять далее, проблема на мой взгляд в том, что нарушен зазор между соплом и иглой. т.к. вода течет самотеком, значит подаче ничего не мешает, правильно?
Отправлено 19 April 2012 - 12:56
кончик сопла может торчать чуть больше или чуть меньше-и будут проблемы с пшиками,а по поводу иглы-какая бы она гнутая не было при полном открытии должно распылять краску
Kobel35
Kobel35
Отправлено 19 April 2012 - 13:01
И я о том же.... Вообще думаю от Jasов отказаться, больно ненадежные((((
Nitrogen
Nitrogen
  • 135 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 16:36
Попробуй вообще без иглы распылять, если не идёт, тогда где-то неплотности по воздуху, прокладка на воздушном диффузоре, или на материальном сопле, если она там должна быть. Не создается нужное разрежение на выходе и соответственно не тянет и не распыляет жидкость. Попробуй подмотать фум ленту на воздушное сопло/диффузор.
дим86
дим86
  • 118 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 17:25
У меня тоже такое мнение. Из-за неплотной посадки сопла возникают воздушные вихри поэтому краска идет с перерывами. Вместо фум ленты можно использовать обычный резиновый клей, аккуратно кончиком зубочистки наносите клей на резьбу сопла и заворачиваете его. Если сопло конусное(самоцентрующееся) ,тоже смазываете низ сопла рез.клеем и вставляете в гнездо.
Отправлено 30 April 2012 - 21:06
Купил Iwata и забыл о проблемах с аэрографом :)
#27
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 16:54
аэрограф jas 1131так же тыркался-после чистки переставал пылить,пару раз разобрал-собрал-пылит опять. хотел уже святой водой кропить))) нашел косяк-под соплом(самая тонкая писюлина из которой игла торчит-она ж сопло?) подубилась проклака резиновая. закручивал пальцами всегда. подтянул чутка ключиком-пылит как надо без перебоев. менять онечно надо будет прокладку. вроде слышал тефлоновые можно найти на джас,мож кто в питере видел?
да и вопрос-надо каждый раз при чистке снимать иглу-сопло и иже с ними .если рисуешь акрилом водным?
Отправлено 27 June 2012 - 19:04
Вместо прокладки можно использовать ФОАМ ленту, маленькую ниточку из нее взял и накрутил на сопло, будет герметично ... А сопло откручивать только в случае засора, в других случаях откручивать не нужно ...
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:09
ух спасиба большая!
а можно для тупого меня подробно- промыл бачок,слил.кисточкой снаружи сопло промыл,писнул растворителем,снял-почистил иглу-и все получается??
я просто видео смотрел когда аэр только взял,там полная разборка.другой инфы не нашел.
Отправлено 28 June 2012 - 17:23
Да все верно,если постоянно сопло откручивать-рано или поздно свернеться.главное растворитель хорошо прогнать чтоб в сопле не осталось-и все)
Темы с аналогичным тегами проблемы с аэрографом
