аэрограф JAS, не идёт краска, только воздух.
проблемы с аэрографом
Сообщений в теме: 36
#31
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 17:57
спасиб!!! чистка сокращается втрое)))))))))
Отправлено 29 June 2012 - 18:14
И продолжительность жизни аэрографа увеличивается :) А цены на ремонт аэрографа значительно сокращаются :)
arivederchi
arivederchi
  • 49 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 16:52
Напишу сюда...Проблема вот в чем,у моего Iwata HP-C с некоторых пор стала идти краски внутрь корпуса,от этого "залипает" клапан,он постоянно дует воздух,короче замучил...Работаю с ним не первый год,наверное что-то износилось,но что? Прокладка в клапанке? Причем,если ее смазать,какое-то время работает идеально,может она просто разбухла? Буду благодарна за помощь!
Отправлено 03 July 2012 - 17:13
откручивай клапан...смотри...либо соскочила...либо - разбухла...советую смазать шток. если все в порядке - подкрути золотник - часто откручивается самопроизвольно.
arivederchi
arivederchi
  • 49 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 15:13
Откручиваю его чуть ли не каждый раз,все в порядке...Но мир не без добрых людей,сегодня пожаловалась соседу-маляру на свою беду,оказалось там есть "сальничек",как он сказал,отверстие куда игла входит(видимо тот самый золотник) он его подкрутил чуть-чуть и вуаля! Век живи-век учись) Спасибо за ответ)
evgen85
evgen85
  • 31 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 09:51
У меня курковый аэр TG_168 китаец Fengda/
Работал он замечательно, до второй примерно промывки((
№ 5 (на рис) уплотнитель сопла, отсутствовал изначально.
№ 3 (на рис) уплотнитель диффузора был потерян после первой промывки.
Так вот, после потери уплотнителя, он так же работал как должен, но еще одна промывка и воздух стал идти в бачок , бурлит при любой консистенции краски и при любом давлении аэрографа.
Я его использовал для нанесения базы (никаких тонких работ) просто наливал краску и задувал поверхность для последующей работы.
Краска не идет никуда в противоположном направлении, просто идет воздух в бачок. Снимаю крышку  и закрывая рукой плотно, в бачке создается давление от поступающего туда воздуха и через секунду две краска вылетает как с керкера на авто-мойке))
Разбирал полностью, все вроде в порядке.
Что за проблема с ним, подскажите чего я не замечаю?)
дим86
дим86
  • 118 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 11:12
Ответ в этой же теме
Отправлено 19 April 2012 - 16:43
ээх опять теже грабли))))мало информации))))если разбирали саму головку аэра то так колпачек сопла очень капризный(из которого сопло торчит)попробуйте его чуть покрутить или же в нем чего то застряло,или если сопло снимали-может закрутили сильно-оно немного выступать из колпачка должно
Здесь чистая физика. Воздух из диффузора под давлением проходит вдоль сопла. В сопле образуется разряжение, оно в свою очередь тянет краску из бочка. Если воздух в бачке, то поступает он туда через сопло. В сопло воздух попадает из-за завихрений потока воздуха образующегося по причине просадки сопла. Оно должно выступать из диффузора. При сборке у Вас вероятно диффузор и сопло на одном уровне или сопло ниже. Подмотайте на резьбу сопла ленту фум, и не закручивайте до предела, чтобы оно немного выступало за диффузор. Если резьбовое соединение сопла не плотное, то краска выходит пульсируя. Как устранить это я писал ранее.
Темы с аналогичным тегами проблемы с аэрографом
