FENGDA BD-128, кто что скажет?
аэрограф harder steenbeck grafo t2 автомат
Сообщений в теме: 14
SVdix
SVdix
  • 49 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 21:32
кто что может сказать об аэрографе FENGDA BD-128? кто с ним сталкивался?
SVdix, заголовок немного отредактировала..так понятней..
С уважением, СуперМодератор Masja
Отправлено 01 March 2012 - 05:40
в музей его...полная шляпа....
Отправлено 01 March 2012 - 08:24
если покупать -то лучше не стоит)если есть то для начала можно и порисовать,ему чуть больше давление нужно нежели с верхним бачком,зато у него меньше вероятность плевка :spiteful:
Сообщение отредактировал igoryun: 01 March 2012 - 08:25
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 16:07
Аэрограф не очень .. если хочешь у Фенгды брать , бери BD- 202 .. хороший аэрограф ..слизан ,естественно с Иваты , для учёбы выше крыши ... Подача у него боковая , сопло о,2 мм .. заодно пару иголочек прикупи , они не дорого стоят , по 120р. , сам аэр 1,2 т. р . Я его один раз взял ... хотел с него сопло скрутить для Иваты ( потому что сопла на Ивату не было , а я ехал именно за ним ) и в общем перед скруткой решил я им попылить ... и потом купил сопло на Ивату , а аэрограф этот юзал полгода , пока не подох на нём воздушный клапан ..сточился в ноль , а так отработал он отлично , я кстати после этого аэра немного по другому на Фенгду посмотрел ..всё таки фабричный Китай , конечно , до Иваты им ещё шагать и шагать , но направление развития выбрано правильно !
Сообщение отредактировал Илюха: 01 March 2012 - 18:46
SVdix
SVdix
  • 49 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 16:58
Аэрограф не очень .. если хочешь у Фенгды брать , бери BD- 202 .. хороший аэрограф ..слизан ,естественно с Иваты , для учёбы выше крыши ... Подача у него боковая , сопло о,2 мм .. заодно пару иголочек прикупи , они не дорого стоят , по 120р. , сам аэр 1,2 т. р . Я его один раз взял ... хотел с него сопло скрутить для Иваты ( потому что сопел не было , а я ехал именно за ним ) и в общем перед скруткой решил я им попылить ... и потом купил сопло на Ивату , а аэрограф этот юзал полгода , пока не подох на нём воздушный клапан ..сточился в ноль , а так отработал он отлично , я кстати после этого аэра немного по другому на Фенгду посмотрел ..всё таки фабричный Китай , конечно , до Иваты им ещё шагать и шагать , но направление развития выбрано правильно !
спасибо, а то я уж совсем расстроился, пока у меня есть возможность только Фенгду взять
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 17:44
И заодно подкупи у них два шланга в текстильной оплётке по три метра с переходничком 1/8 , соединишь и получится шестиметровый шланг .. удобно будет , от компрессора сможешь подальше отойти , переходничок BD-A2 Переходник штуцер G1/8-штуцер G 1/8 стоит 50 рублей , и подставку для аэрографов заодно , но только с крепежём струбцины , а то аэрограф летать будет , стоит она 250-350 р , очень полезная вещь ,
Отправлено 01 March 2012 - 17:47
про все написали-но вот не знаю что за компрессор ,может там есть -однако не помешал бы влагоулавитель(в любом случае есть конденсат в воздухе из компрессора)
SVdix
SVdix
  • 49 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 19:00
вместо компрессора я пока использую камеру :ag: :ag: у меня временные финансовые сложности как и у всех студентов, в конце апреля думаю взять компрессор мембранный JAS 1202, с регулятором давления, автоматика, рабочее давление до 4 бар. он стоит 3900р, что скажете на счет такого?
Сообщение отредактировал SVdix: 02 March 2012 - 19:25
SVdix
SVdix
  • 49 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 19:26
а отчиститель для аэрографа не обязателен?
andyman
andyman
Отправлено 02 March 2012 - 19:34
Компрессор от холодильника или бесплатно или не больше тыщщи у мастеров-холодильщиков, бачок рессивера - пустой огнетушитель н апомойке бесплатно или по цене 15 р за кг на металоприеме, реле давления (пресостат) 400 р. Бумажный фильтр сепаратор - рублей 20 за штуку. в полторы-две штуки можно уложиться свободно. т.е. в два раза дешевле.
Сообщение отредактировал andyman: 02 March 2012 - 19:35
