Сообщений в теме: 89
#71
piorex
piorex
  • 323 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 03:48
просто ванная быстрей растрескалась  . масляная краска не для стен она не дышит. сдирать её надо.
И врятли кто до вас заморачивался и шкурил , шпаклевали  красили - и так сойдёт.
dudareva
dudareva
Отправлено 10 December 2013 - 05:11
Вот и мои заказчики не хотят особо заморачиваться
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 07:11
так а ничего, что тиккурила именно на алкидной основе?я в основном присматривалась к акриловым грунтовкам
ими можно просто загрунтовать даже не шкуря, только обезжирив (помыв фейри например) при необходимости, с тиккурилой, главное, чтоб поверхность хорошо просохла.
да и рисовать лучше через 8 ч, минимум
дим86
дим86
  • 118 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:55
dudareva, а стены в ванной или в обычной комнате?
dudareva
dudareva
Отправлено 10 December 2013 - 10:23
спасибо за совет;)
стены в производственном помещении
стало быть обычная комната)
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:26
при желании тиккурилу можно отколеровать в салоне она идет как краска-грунт, очень отличная штука, советую её, через краскопульт очень хорошо ложится и нужен растворитель (разбавитель) свой, который в описании, адгезия может ухудшиться
Сообщение отредактировал eguzep: 10 December 2013 - 10:30
дим86
дим86
  • 118 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 13:03
Просто тут пошли разговоры  про ванные и прочее...Вот мое мнение. Сначала надо объяснить заказчику что  покраска или рисунок по старой масляной краске это ненадолго. Масляная краска неизбежно со временем  будет усыхать и сжиматься и соответственно отшилушиватся вместе с новым покрытием .Выше уже писали.Предупредить заказчика нужно чтобы потом вашу работу не посчитали халтурой. Первым делом надо пройтись металлическим шпателем по стене вскрыть вздутия и старые трещины,неровности.Они должны быть).Подготовить стену к частичной шпатлевке ,заодно слегка пройтись по всей стене некрупной шкуркой.Обеспылить лучше строительным пылесосом ну на крайняк смахнуть аккуратно мягким флейцем. Затем грунтуем, я пользуюсь линейкой фирмы PARADE, у них водные акриловые грунты,шпатлевки,краски на все случаи жизни. Я думаю в Питере найти не проблема.Далее шпатлюем после грунтовки трещины, сколы. Грунт перед шпатлевкой нужен для укрепления основы и адгезии. После шкурим высохшую шпатлевку, обеспыливаем и грунтуем всю стену. Потом высохшую стену покрываем водной акриловой интерьерной краской например PARADE, первый слой пожиже, второй не разбавляя, можно добавить коллер. И по этой подготовленной стене уже рисуем. Рисунок потом закрепляем акриловым лаком (матовым). Первый слой наносим легко и жидко миниджетом или краскопультом.Это нужно чтобы не размазать по стене опыл от аэрографа. А второй слой лака можно наносить широкой кистью или валиком. И все, стены можно мыть.
#78
kykyshka
kykyshka
  • 14 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 10:39
Всем привет, у меня такой вопрос. Если уже задавался, заранее извиняюсь.
Просмотрев кучу тем на форуме, я поняла, что все в основном в помещении рисуют акриловыми красками. Почему не использовать автомобильные? Да они воняют жутко растворителем, когда рисуешь, но потом же не пахнут. И их не надо покрывать лаком, если захотят мыть стены с ними же ничего не будет? Так в чем же еще подвох??
И, как я поняла, акриловые краски надо обязательно покрывать лаком, и их можно будет мыть?
И у людей аллергиков нет ли аллергии на автомобильные или какие-то акриловые краски и лаки? Если кто вдруг сталкивался.
Заранее спасибо :)
Сообщение отредактировал masja: 01 June 2014 - 18:27
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 13:59
Акриловые краски наиболее подходят для помещения, так как они не такие токсичные как автомобильные. А насчёт аллергии- это индивидуально у каждого аллергика- у одного аллергия на пыль, у другого на шерсть, а у третьего на тёщу))))
kykyshka
kykyshka
  • 14 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 20:41
То есть после того как распишешь стены автомобильной краской она продолжает выделять токсины на протяжении всего времени? Или только во время нанесения рисунка?
Сообщение отредактировал masja: 01 June 2014 - 18:28
Темы с аналогичным тегами подготовка стен, подготовка поверхности, аэрография на стенах, аэрография в интерьере
