Чем грунтовать ДВП?
грунтование
Сообщений в теме: 41
Отправлено 06 March 2012 - 19:21
Доброго дня! не обессудьте за может глупый вопрос..есть ДВП не ламинированный,для себя для тренировок-чем его прогрунтовать(желательно белый)рисую акрилом художественным-то биш вода,сразу оговорюсь-о всем что связано с авто- я знаком(ну не со все но со многим) вопрос именно об грунте или акриле водном.Почему спросил-в худ магазине продавцы-не в зуб ногой да и подозреваю что навернутая грунтовка художественная будет дурных денег стоить,на базаре то же чет помямлили-вообщем как всегда-хочеш что то купить-нужно знать что точно :spiteful: может кто пользуеться какой химией(пусть даже и не художественной)белой да и хорошо бы быстросохнущей))) подскажите люди добрые)..
да еще раз повторюсь-все связанное с авто и прочей органикой-не нужно (есть на то причины),и советы типа-купи листов там или пластика-тоже пожалуйста оставьте при себе.Заранее благодарю
Сообщение отредактировал igoryun: 06 March 2012 - 20:04
slawun
slawun
  • 112 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 23:11
Метод экономный- клей пва плюс белая водоэмульсионка 50/50 размешать и кистью нанести
метод простой, но намного лучший- краска акриловая белая типа поликолор, немного разбавить водой и кистью наносить, а можно и краскопультом
можно смешать два способа сначала пва+эмульсия, а последний слой белый акрил.
Ага, самое главное покрывать с двух сторон, сначала тыльную, потом пока еще сырая лицевую, иначе двп после высыхания выгнется
Raidon
Raidon
  • 208 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 01:46
Я тоже грунтовал кистью обычной эмульсионкой в несколько раз, по просыхании заднюю стороню ДВП проходил мелкой наждачкой, а лицевую-гладкую, перед грунтовкой немного зачищал...
Сообщение отредактировал Dagon: 07 March 2012 - 01:50
Отправлено 07 March 2012 - 05:40
хм,понятно,попробую водоэмульсинкой с пва,ибо если поликолором то по стоимости дешевле покупать холстину на картоне,да за заднюю сторону спасибо)
andyman
andyman
Отправлено 08 March 2012 - 07:21
А вот как раз в тему тема! Хотел уже свою создавать. Вот скажите... Я рисую нитрой. грунтую лист бумаги тупо той же белой нитрой. Но при таком раскладе, если пользоваться стирашкой для выбеливания бликов, получается бяка. Как-то очень уж царапано и неравномерно. Возможно из за слишком хорошей прилипаемости к грунту, либо из за слишком гладкой поверхности (хоть и матированой. Так вот, как бы так грунтануть гладкий лист ватмана и чем, чотбы нитра стиралась с грунта как карандаш с бумаги?
Хотя, вот надо эмульсионкой спытнуть, я ей только холст под масло грунтовал когда-то, а под аэрографию не пробовал, может это то что надо.
Отправлено 08 March 2012 - 07:28
я пытался да двп грунтованном белой нитрой стирать-точно бяка-чем не три не полумаеться плавно стирать переход-то биш граница резкая получаеться,не выходит чуть высветлить снимает сразу до основы,вот и думаю может по другому будет лучше,и еще подозреваю что плавность стирания во многом зависит от типа краски
Сообщение отредактировал igoryun: 08 March 2012 - 07:29
andyman
andyman
Отправлено 08 March 2012 - 09:28
От толщины стираемого слоя оно зависит. Тончайшими слоями надо напылять, потом стирать, потом поверх, если надо ещё напылять и снова стирать. Тогда будет как надо. Но тем не менее если уж рисовать не на нитро-основе то всё будет зависет от грунта.
slawun
slawun
  • 112 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 12:28
Если уж нужен грунт отпорный на стирание и органические растворители, то надо составлять клеевой состав, такой как на холст, его на основе столярного или казеинового клея создают, но можно и на желатине заварить, тогда будет эластичность выше. Сейчас нет времени, но как только с работой справлюсь то пришлю более конкретную информацию, вечером.
Отправлено 08 March 2012 - 13:22
Вот уж за ранее спасибо)))на органику не обязательно-я любыми правдами и неправдами ухожу от нее....а то бумага достала-вот сейчас коту под хвост 7 часов работы-ну не красиво ,грязно что ли на бумаге(хотя может и руки виноватыРисовал Брюса Уиллиса а вышел вечно живой дедушка Ленин) просто на холсте когда пробо=вал субьективно-линия тоньше выводиться,вот и затеял этот вопрос))))
а оп поводу толщины краски и стирания-у каждой краски своя адгезия как не банально
Сообщение отредактировал igoryun: 08 March 2012 - 13:36
andyman
andyman
Отправлено 08 March 2012 - 15:19
Какая бы адгезия не была, но если ты сотрёшь грубо тончайший слой, это очень легко исправить последующими слоями. В этом вся фишка.
Темы с аналогичным тегами грунтование
