МОИ первые шаги в АЭРОГРАФИИ...
Сообщений в теме: 151
#71
Отправлено 01 September 2012 - 21:02
привет. неплохо получается у тебя учиться: чистенько достаточно работаешь, по предыдущим не разглядывала, если честно усиленно, но у льва очень покорёжена морда, объёма нет, причём, достаточно локально, если рассматривать вообще эту работу как скетч... много трафаретов видно: надо стараться рисовать где-то между "облачностью" и "рубленными краями"
про кота последнего: у тебя сильно бьёт по глазам разница в свете между тёмным фоном и высветленным котейкой.и подсожрал объём опять же....
tartuga74
tartuga74
  • 55 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 15:58
всем привет... спасибо за критику.....химере за подробности ..все сразу увидел...обьясните почему лак автомобильный меняет рисунок....белое как-то сжирает ...блики например .рисунок становится темнее и как-то размытей...... спсибо.....
#73
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 05:27
Потому что лак углубляет темный цвет, и убирает матовость, И если на темный цвет накладывать волоски как у тебя белые, при лакировке глянец съедает часть белого опыла. Старайся меньше использовать белого цвета в работах, пользоваться чистыми цветами. Зрачки у котика были напылены по темному белым и поверх нанесен блик, после лакировки лак съел часть блика, и он сравнялся по тональности с остальным зрачком поэтому пропал, так же и с остальной шерсткой. Прорисовка шерсти хорошая!
tartuga74
tartuga74
  • 55 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 11:19
привет все вроде понял....только вот не понял про ... чистые цвета...это примерно если синий то блик светпо-синий..красный - светло-красный и т.д .........и про белый цвет хотел спросить .как -же показать что у кота глаз прозрачная " стеклянная" сфера ...спасибо...
Сообщение отредактировал ХимерА: 13 September 2012 - 19:57
1,8 Правил "Оверквотинг"
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 16:14
Чистые цвета это когда рисуешь чистым цветом без добавления белого, например, тебе нужно нарисовать переход в тень, берешь сначала высветляешь место , а потом жидким жидким прозрачным наносишь а несколько заходов( т. е. когда работаешь белым или светлым всегда поверх наноси чистый цвет., на примере возьмем твой глаз, неправильно сделано то что поверх чистого темного( без эскиза не могу сказать что там за цвет, похоже на черный)нанесен белый, и появилась белесость, секрет стеклянного глаза очень прост, надо четко перенести все блики в нужных местах, выложи эскиз, посмотрим что не так, но точно могу сказать что слезник (внутренний уголок глаза) обычно или бликует или светлее немного у тебя его вообще нет. Так же блик имеет определенную форму от лампы или другого источника света, Для рисования глаза посмотри хорошего качества фото вот например.По поводу шерсти тоже нужно подпылять чистым темным что бы углубить ее, а у тебя вся она пропылена белым.Как на ушах там ведь ухо глубину имеет и тень, а у тебя белесость! Заметь какие разные у тебя по тональности задний фон и сам кот как будто наклеен , это как раз и проявилась белесость! Самое главное работай жидкими чистыми красками с минимальным добовлением белого. Все получиться, прорисовка шерсти у тебя правильная видишь что волоски растут по разному, и видишь рост волос!
tartuga74
tartuga74
  • 55 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 17:48
спасибо.очень много полезной,нужной информации в подробностях :good: ...надо это все опробовать на практике....вот
исходник......
Отправлено 08 September 2012 - 17:50
сказать могу одно Учись прорабатывать фокусировку в работах, это тоже придает обьема, то что в фокусе с четкими линиями и деталями, то что НЕ в фокусе размыто. эту размытость аэром очень хорошо можно сделать.
#78
Отправлено 13 September 2012 - 20:03
tartuga74 , большая просьба: не цитировать последнее сообщение в теме перед Вашим ответом. если каждый будет так делать, то в итоге через пару страниц мы получим циату цитаты цитаты цитаты цитаты цитаты и т.п тема, в общем, станет нечитабельной. для "быстрого" ответа есть поле внизу странички и расширенная форма ответатам же в виде кнопки перехода к расширенной форме. будьте внимательны
с Уважением, с-модератор ХимерА
#79
Smeart
Smeart
  • 210 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 22:15
Молотчага, кот хороший , всю тему прочел... есть пару вопросиков, если можно... Скажите вы с самого начала базой пылили,я акрилом все время работаю...белый цвет нетеряеться.... и еще вопрос, как у вас получаеться усы? спасибо
Сообщение отредактировал Smeart: 17 September 2012 - 22:16
tartuga74
tartuga74
  • 55 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 17:39
привет Smeart...да всегда малюю базой ...акрилом еще не пробовал-это на воде???.........хочу кенди- концентрат взять попробовать и за одно акриловой белой.....усы рисовал кистью {тонкая с длинным ворсом} для ногтей...в манекюрном/педикюрном магазине покупал.там их валом и какие хочешь......................
