как наложить эскиз на капот?
Сообщений в теме: 23
  • 3159 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 17:36
Ребят открыла отдельную тему, думаю многим будет полезно, раз поднялся такой вопрос ...вопрос начался вот в ЭТОЙ теме.
Во первых , не надо накладывать эскиз на открытый капот ..ведь ты же не будешь с открытым ездить ... элемент у тебя горизонтальный , а накладываешь и смотришь как на вертикальном ... вон Луна правильно эскиз накладывала , посмотри капот у неё ещё раз ...и первая идея у тебя приятная ..её просто надо переработать под себя вот и всё ...
эх ничего не понял....чтобы уложить на капот рисунок его нужно провернуть в пространстве,рисовать все одно же нужно с исходника не деформированного,вот так ?? или это все просто для того чтоб увидеть как в живую будет
вот искажение в пространстве-плоскость рисунка паралельна плоскости капота-вот только зачем,если резать с такого рисунка -спереди будет 3д-а вот сбоку будет вытяннутый крокодил)
Я ВОТ тоже уже ничего не понимаю. вернее понимаю, но не очень. вот например картинка моя, как я ее не укладывала все равно не получается. и перспективное сокращение делала, и картинку сжимала, ужимала, урезала ... но все равно не понимаю я. вот например если завтра начать рисовать как наложить картинку, как делать эскиз? Помогите, поясните доступно нам пожалуйста :sorry:
мда)))я то в 3д максе просто плоскость повернул,а как добиться такого без зд редактора не представляю))
Перенесла разговор сюда...Кто может объяснить доступно?
Илюха
Илюха
  • 605 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 17:42
Самое доступное объяснение - возьмите шарик или мячик и положите его на стол и отойдите - его форма всё равно останется круглой , а если вы на столе нарисуете мяч и немного отойдёте он станет овальным , подойдёте ближе - и он станет круглым снова... вот самый простой пример . Просто объект в данном случае форму не поменяет а изображение поменяет ... вот и весь фокус .
Отправлено 20 March 2012 - 17:45
это понятно-непонятно следующее-при вырезании опорного нужно резать исходник или эскиз (на котором рисунок искажен)
с таким раскладом одного фотошопа маловато :spiteful:
Сообщение отредактировал igoryun: 20 March 2012 - 17:47
Илюха
Илюха
  • 605 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 17:56
Резать надо исходник а искажать будешь вращением плоскости при рисовании ..в твоём случае из- за машины низкой угол будет , 60 - 80 , а дорисуешь при 90 градусах и будет у тебя 3 D .
luna888
luna888
  • 660 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 18:35
igoryun, Вы поняли что написал Илюха? Или я тут одна такая? :give_rose:
почему же? в фотошопе есть Edit-Transform-Perspective. Там кажется можно добиться подобного результата
Сообщение отредактировал masja: 21 March 2012 - 03:16
Отправлено 20 March 2012 - 18:57
вообщем если я правильно понял,вся соль в том что если у рисунка нет ракурса нужного ,его нужно искажать и прикладывать на машины дабы посмотреть как будет выглядеть,если приложить ровный рисунок на допустим открытый капот ,все это нарисовать то по итогу может получиться что с точки зрения наблюдателя(на закрытом капоте) выглядеть будет совсем по другому,то биш танцы с бубном лишь для перестраховки
а фотошоп - в новых вообще есть работа с 3д :spiteful: начиная с cs4,просто есть небольшие познания 3д программ вот и пользуюсь)))
а вот "" а искажать будешь вращением плоскости при рисовании""признаться тож не дошло,при рисовании я могу повращать только плоскость вокруг центра,а в пространстве....
Сообщение отредактировал igoryun: 20 March 2012 - 19:04
Илюха
Илюха
  • 605 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 19:06
Это касается только капота ... нужно экспериментально определить под каким углом рисунок выглядит наиболее эффектно и рисовать его под этим углом ....в случае моли - на листах А4 отпечатать большую моль и проложить её к капоту ..а потом снять капот , приклеить магнитами и покрутить на вертолёте и посмотреть , какой угол будет выгоднее всего для рисования и для просмотра уже готового изделия ...
а в пространстве вращать на малярном "вертолёте" ...
Сообщение отредактировал Илюха: 20 March 2012 - 19:08
Отправлено 20 March 2012 - 19:17
то биш добиться нужного угла вместе с капотом,потом сфотографировать это дело и уже фотографию использовать как исходник или я вообще бестолоч :wacko:
Сообщение отредактировал igoryun: 20 March 2012 - 19:24
Илюха
Илюха
  • 605 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 19:24
А в твоём случае просто распечатать картинку на листах , тоже их склеить и рисовать как есть ... ты же не будешь его рисовать на машине ведь так ? А у тебя уже угол выбран на исходнике ..просто его скопируешь и всё..посмотри ещё раз на тигру , которого я накалякал ....
я его рисовал при сильно наклонённом положении капота .... почти так как он на машине лежит и соответственно я его оптически растянул а поближе он нормального размера ..как шарик ...вблизи круглый , отходишь чуть -чуть и форма меняется но так плавно , что глаз этого не видит потому что под углом рисовалось...
Сообщение отредактировал masja: 21 March 2012 - 03:25
Отправлено 20 March 2012 - 19:30
ВОТ в помошшш!
