Поломка Аэро Про 103
проблемы с аэрографом сломанное сопло
Сообщений в теме: 16
ЮрийВасильевич
ЮрийВасильевич
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 07:01
Всем здравствуйте ,ребята выручайте......беда....! При промывке Аро Про 103 снимал все запчасти, а при их установке ту запчасть (подскажите как ее название ) кторая на конце иглы получается ! Которую маленьким ключиком откручивают ! Так вот когда я ее прикручивал обратно и подтягивая ключиком она отломилась и резьба осталась там... в аэрографе блин так настроение упало!!! что делать? можно ли извлечь обломок от туда и где заказать эту запчасть и сколько стоит она,надеюсь на фото видно будет!!!! сразу сфоткал на телефон от того и качество такое ,извиняюсь ! помогите пожалуйста :be:
ЮрийВасильевич
ЮрийВасильевич
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 07:04
сопло называется ,получается
ЮрийВасильевич
ЮрийВасильевич
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 07:13
Ураааа !!! остаток резьбы выкрутил)))))) ура ура ура Подскажите только что теперь ,где заказать сопло и какие бывают на эту модель я имею ввиду диаметр ! :unknw:
Отправлено 23 Март 2012 - 07:43
ну сопло скорее всего 0,3 ВЫКИНЬТЕ К ЧЕРТУ ЭТОТ КЛЮЧ!!!!!,вы не первый там услилие на затяжку ноль цель ...эмммм десятых,чувствовать нужно)))руками до упора и хватит,и вообще не нужно сопло откручивать-иголка и кусочек ваты для прочистки-мне вон Greger идею подкинул и я забыл когда его крутил....я туда герметика подмазывал,если прокладочки на сопле нету,только НЕ НА РЕЗЬБУ,а именно место сопряжения(спичку заточите и аккуратно подмазать)это на случай если так воздух пропускать будет(что далеко не факт)
ЮрийВасильевич
ЮрийВасильевич
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 08:05
Спасибо огромное за советы ,ох и не легко самому все без САНСЕЯ ))))))) :unknw:
Да сопло 0,3 ,уже сделал заказ ,иглу тоже наточил отполировал . ждемс.....
Подскажи пожалуйста .а можно ли пользоваться без этого сопла .пока не приедет или все можно убирать на полку :sty026:
Сообщение отредактировал masja: 23 Март 2012 - 11:45
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 11:05
без сопла никак нельзя
ЮрийВасильевич
ЮрийВасильевич
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 13:40
спасибо :bu:
peytob
peytob
  • 26 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 14:08
кстати Юрий.у меня аэро-про103.возможно столкнетесь с проблемой прокладки которая находиться где нипель подачи воздуха.она рассыхаеться и воздух будет идти в корпус.итог...резкий перепад давления.я замазал селиконовым герметиком...две недели пока полет нормальный
ИЛЬЯ1
ИЛЬЯ1
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:26
Юрий у меня возникла такая же проблемма с поломкой сопла подскажите как Вы вытащили остаток резьбы. Уже третий день пытаюсь его вытащить и ничего не получается.
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:43
если есть возможность -заточить трехгранный надфиль чтоб вошел внутрь резьбы и аккуратно открутить-когда срываеться резьба при затяжке(любая)выкручиваться должно элементарно,в конце концов острием ножа -но аккуратно не испортить резьбу
Темы с аналогичным тегами проблемы с аэрографом, сломанное сопло
