Сообщений в теме: 27
Skariot
Skariot
Отправлено 02 February 2013 - 17:43
очень красиво! Я щас собираю "Виктори" по журналу! может найдется пара советов?)
  • 932 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 18:06
Спрашивай , чем смогу.
Skariot
Skariot
Отправлено 05 February 2013 - 09:32
В данный момент меня интересует как делать обшивку корпуса! У меня не как не получается подрезать планки так чтобы они под правильным углом прилегали к носовой части корабля!
  • 932 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 13:18
Если обшивка черновая, то забей- потом подшпаклюется. А, если чистовая, то на этот случай Дэвид Антшерл дал неплохой совет: Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее используем циркуль-балеринку с фиксатором . Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки. Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.
Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих. Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.img_dlx9k2653087376.jpg
Skariot
Skariot
Отправлено 05 February 2013 - 20:53
там про палубный настил речь идет?)
  • 932 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 06:08
Про то, о чём спрашивал.
Alexicoz
Alexicoz
  • 77 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 10:45
Хороший корабль, аккуратненько так) Но мне больше чуть состаренные нравятся - смотрятся дороже. Можно вопросик, как лучше "заузить" мачты и реи? При помощи дрели, или лучше рубанком?
  • 932 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 10:15
Сначала рубанком, потом в дрель.
Темы с аналогичным тегами шлюп 6-го класса, фрегат, деревянная модель флота, флот
