Проблема с компрессором - перегрев вроде
пробема с компрессором
Сообщений в теме: 8
Айра
Айра
  • 175 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 14:15
Дело такое. Компрессор взяла в октябре. В последний месяц замечаю странности в его работе: работаю аэром, компрессор начинает набирать воздух. Набирает, набирает, а потом останавливается и начинает дергаться. Выключаю кнопкой. Включаю снова, и с минуту он добирает оставшийся воздух. Вопрос - что за дерганья такие? Может, от перегрева, у меня иной раз аэрограф пылит несколько минут беспрерывно, компрессор, соответственно, постоянно накачивает воздух. Кто сталкивался с таким?
Sharko
Sharko
  • 13 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 16:14
У меня бывает))) Но я ставлю придуманную мной охолождение.... Обычный куллер из компа, через трансформатор подается нужное напряжение, вроде 12 воль если не ошибаюсь.... Поставь сверху какой-нибудь вентилятор из магазина, тока помощнее....Помогает....
Елена Неклюдова
Елена Неклюдова
  • 279 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 17:25
Что за компрессор? У меня допустим масляный безшумный. Когда фильтра засоряются-долго тянет воздух в себя... Если совсем запустить.. то может и задергаться наверное...
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 18:14
Первый вариант- косяки с электричеством..попробуй его в другом месте включить и не через переноску километровую , второй - фильтры засорены , третье - надо его почистить ,может на вентиляторе килограммовый спыл "висит " и заодно маслицо проверь - может оно давно испарилось и исчезло , четвёртый - проблемы с движком ... последнее ,конечно неприятнее всего ... просто при таком "дрожании" мотор "подгорает" ... так что проверь хотя бы эти параметры...
Отправлено 26 April 2012 - 18:28
Так компрессор маслянный... какой такой вентилятор? Можно потом замутит вот как на первом рисунке...
Изображение Изображение
Айра
Айра
  • 175 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 01:52
Спасибо ответившим! Илюха, с электричеством вряд ли, в разных местах включала, эффект тот же. Попробую почистить, может и впрямь что засорилось. Greger, я конструкцию не очень поняла, это что за деталь вообще? :) Фото компрессора выложила, но не уверена, что видно его, у меня оно как ссылка какая то отображается. Зашла на страницу гостем - видно фото.
Отправлено 27 April 2012 - 04:04
У меня вместо фотографии, которую ты показала, вот такая фигня.( z_ac589da9.jpg ) .при клике по фигне - пишет "что у вас нет прав"
то что ты видишь? - это сам компрессор, находящийся в масляном баке.
Отправлено 27 April 2012 - 09:46
Сергей, проблему я исправил. Фотография доступна.
Отправлено 27 April 2012 - 16:08
О сенькс...я все перепутал..теперь вижу...
