покрытие(силикон?) на шлеме-чем удалить?
подотовка шлема покраска шлема
Сообщений в теме: 15
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 11:06
подскажите пожалста.кто сталкивался. новый шлем веговский, одноцветный матовый,покрыт не очень понятно чем-на ощупь чуть жирный как силикон, мелкой шкуркой не взять,растворитель акриловый или ацетон его только размягчают немного(можно ногтем снять) но не растворяют нифига.под покрытием этим краска сразу(лака похоже нет)
в темах ничего не нарыл(
посоветуйте пожалуйста.
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 12:02
Ничем его не взять...
Отправлено 28 April 2012 - 15:41
Есть в линейке ABRO такая фигня..
удалитель силикона ABRO - специально разработанный продукт для быстрого удаления старых, спекшихся, подвергшихся воздействию температур силиконовых прокладок и силиконовых герметиков, углеродистых отложений, засохших масел, клеев, смазок, краски с металлических поверхностей. Может повреждать пластмассы, стекловолокно и некоторые синтетические материалы. Перед использованием на этих поверхностях протестируйте их на стойкость.
УКАЗАНИЯ:
1. Распылите на поверхность, подождите 10-15 минут.
2. Удалите растворенный герметик с помощью шпателя.
3. Подготовьте металлические поверхности к повторному нанесению силикона (обезжирьте).
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 16:50
Это только если ПОКРЫТИЕ, а если сам материал шлема такой - то фигня.
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 16:58
не,шлем обычный. это сверху по краске похоже покрытие такое вместо лака. не факт что на силиконе.за совет спасибо. правда мне такая смывка не попадалась(
похоже что придется отмачивать и шкрябать.
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 13:36
блин все что нарыл- что это
матовое лакокрасочное покрытие технология NMT устойчивое к царапинам. нарыть по самому покрытию не удается пока-выкидывает на продажу шлемов.
Отправлено 29 April 2012 - 14:48
На ощупь покрытие имеет резиноновый эффект?
Отправлено 29 April 2012 - 14:54
Подобно мобильным телефонам,смартфонам и т.д. то все просто : - Берешь серый скотч-брайт и с водичкой и абразивной пастой, матуешь поверхность..обезжириваешь -.потом Грунт-выравниватель Sikkens Autosurfacer Rapid. Потом шлифуешь 3М Superfine (губка) ..только без пропилов..и можешь рисовать
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 09:27
,да,на ощупь как резиновое слегка. там где растворителем мазнул и сцарапнул-снизу краска нормальная глянцевая. сначала пробовал 600-кой на сухую-она не задирает почти.
спасибо большое за совет,буду пробовать.
скотч-брайт я так понимаю в магазине типа черной речки продается? надо в город выбираться..
Отправлено 30 April 2012 - 09:34
на любом авторынке или магазине по продаже ЛКМ для авто
Темы с аналогичным тегами подотовка шлема, покраска шлема
