Все о люминофорах и флуоресцентных красках
Сообщений в теме: 108
#81
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 14:42
будет, но слабо. чем больше обычного освещения, тем слабее эффект флюра. и не покрывай флюр автолаком, светиться вообще не будет. автолак имеет свойство защиты от УФ лучей.
а люминофор под автолаком светится (так к сведению)
а какие краски вы посоветуете?
Вот такая стойка, это днем! там сверху бортик на него крепиться лампы уф Изображениесвета внизу мало на прямую не падает, если что заказчики готовы на окна поставить шторки темные, посоветуйте какие краски лучше взять цена качество и какой свет нужен, заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал paolomojo: 01 October 2011 - 14:43
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 16:07
свет - лампы уф-свечения (черные) сейчас их несколько вариантов. энергосберегающие (с обычным завинчивающимся цоколем) наверное не подойдут, торчать будут. остальные длинные нужно смотреть по размеру бортика.
а краски я бы посоветовал люминофор в порошке - разводишь 1 часть порошка 3 части лака (так пишут). смотри сам, примерно как сгущенное молоко по цвету получается, я вместо лака биндер использовал. постоянно мешать надо порошок на дно оседает - тяжелый. густота - растворителем регулируешь. рисуешь рисунок обычной базой посветлей, после покрываешь люминофором краскопультом или миниджетом, если аэром - сопло не меньше 0,8 (можно для проверки выключать свет, подсвечивать уф-лампой, только особо не торопись много накидывать, если потечет трудно шкурится) получается в итоге темные места почти не светятся, светлые светятся. когда высохнет слой с люминофором, подправляешь рисунок базой сильно разбавленной с биндером (прозрачные чтоб были). в конце лаком желательно 2 раза с промежуточной шлифовкой, т.к. порошок на песок похож, если зеркало не принципиально можно один раз покрыть лаком (2-3 слоя). люминофор светится также как и флюр в уф-свете, только лак не гасит его свечение. у тебя стойка ногами пинать постоянно будут, мыть нужно будет износостойкость нужна. да и в полной темноте светиться будет :) .
если флюром захочешь работать то автолаком не покрывай, каким нибуть акриловым на воде (по камню, интерьерным). посоветовал бы тоже порошок купить и развести его или в биндере или в лаке которым будешь покрывать. дешевле, в принципе надежней.
когда будешь пылить на укрывке не экономь, бар лучше весь укрыть и в радиусе 1,5 - 2 м от эпицентра работ :)
ps: да, если флюром решишь работать, используй так называемый "инвизибл" (невидимый) флюр. при обычном освещении серо-белый на белой стене не видно, видно только свечение в уф-свете. есть также в порошке разных цветов, только цветные реально дороже стоят, чем обычные (зеленоватое и белое свечения)
#83
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 07:09
Спасибо! буду узнавать где в питере можно все это найти, может кто подскажет? Сейчас все на стадии эскизирования но с материалами хочу сейчас определиться.С такими красками вообще не работал вот даже страшновато как то...
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 11:48
по нету закажи, проще всего. порошку ничего не будет. на твою площадь 100 - 200 г. вполне хватит, но если опасаешься кг за глаза, да и на заказчика повесь в расходы, что останется впрок пойдет :) . если люминофор будешь брать, бери с голубым свечением интереснее смотрится, цветной смысла нет брать, цвет краска дает последний слой (прозрачный), да и цветные люмики и флюры лучше не мешай грязь получается. если флюром будешь делать белого свечения бери, цветные дороже раз 4-5. погугли сейчас много кто продает, может у себя в городе найдешь. а так ниче страшного, если в биндер будешь мешать, так вообще краска на потом еще останется, в лак - одноразовая (думаю объяснять не надо почему). главное не спеши, лучше раз 5 - 6 легким напылом пройти, чем все потечет. да и не старайся особо сильно укрывать, от толщины слоя светиться сильнее не будет, светится верхний слой, достаточно равномерно уложить и достаточно, а также рисуно будет просвечивать, в принципе можно уложить так, что рисунок будет виден и сетиться будет, доводка вообще минимальна можно и не делать, так для цвета припылить местами.
когда делать начнешь в принципе сразу поймешь, если боишься попробуй на чем нибудь. и не бойся, все получится :)
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 01:04
по нету закажи, проще всего. порошку ничего не будет.......... и не бойся, все получится :bv:
Робятки всем привет, и позвольте пару копеек закинуть, тобишь маленЪкую рекомендацию - забудьте на пару тройку-лет, хотя-бы, про люм-ры, законов физики еще никто не отменял, кроме теории Энштейна)), угасание свеченияв в них идет по геометрии, то-есть очень быстро,, не попадайтесь на рекламные лохотроны, не теряте репутации, (даже если, под уговорами клиента, наоборот учитесь аргументировано ее повышать) если с флюром в автодизайне или в интерьерах еще как-то можно поиграться, то люм - тупиковая тема, кому хочется поучаствовать в "обвесах" к авто - переключитесь лучше на тему светодиодов - выиграете и во временных затратах и в конкуренции. Добра Всем, и добротности))) :wacko:
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 14:38
однако люм светится также при уф-свете, как и флюр. да и флюром в автодизайне поиграться, что-то не представляю как, если только с собой уф-лампу возить. если нужен кислотный цвет, так краски такие автомобильные есть, только они не светятся (чисто яркий цвет).
на счет угасания - быстро, но не очень. реально в темноте где-то часа 2 светится, первые 15 - 20 мин нормально, потом так - мерцает (в полной темноте).
да и человек конкретно по барной стойке спрашивает, а краска - флюр или люм, тот же порошок только замешанный и в упаковке.
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 18:34
мой заказчики сами не знают чего им надо, идея с светящими красками моя, вот от этого и отталкиваюсь. Просто мне нужен совет как лучше поступить какие материалы использовать так как с этим не разу не сталкивался и в городе у нас такого еще не было.
а люм в ультрафиолете светиться не угасает?
Ребят ну подскажите где можно в питере то купить так нам проще без инета, может кто в питере покупал.
Сообщение отредактировал paolomojo: 03 October 2011 - 18:49
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 05:25
люм заряжается уф-светом или когда греешь светится. так в яндексе набири люминофор в санкт-петербурге и звони по конторам... :az: , где люм там и флюр...
вот к примеру:
http://mirkasflur.ru...0-12-12-18.html
Pvenir
Pvenir
  • 182 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 04:58
Товарищи ,есть у кого нибудь информация о Флуарисцентной автоэмали
за рание спасибо
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 15:55
флюр автоэмаль :clapping: , вообще смысл флюр краски в том, что она светится в уф-свете, так к чему она для авто? в клубе чтоль на ней собрался ездить... :clapping:
есть яркие автоэмали. они очень яркие (кислотные), но в уф-свете не светятся. а так светящийся только люм.
